/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Intestatari mancanti
Autore Intestatari mancanti
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 16:10
Salve, ho redetto un pregeo per nuova costruzione, e dopo l'approvazione mi sono accorto che i due intestatari che mi hanno dato l'incarico avevano in visura proprietà per 1/4 ciascuno, il restante 1/2 non è in visura, dato che i due presenti (fratelli) hanno eseguito una regolare voltura dopo una successione del defunto padre. Gli altri intestatari cioè gli zii sono quindi scomparsi (comunque non hanno diritto sul terreno), quindi mi trovo bloccato nel senso che se compilo il docfa per 1/2 ciascuno mi viene bocciato, come devo fare? c'è un modo per non riportare l'intero della proprietà?
Grazie Mille.
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 16:47
Grazie Mille.
Ritrova il titolo in cui gli zii cedono al padre la loro quota del terreno, altrimenti, se sono scomparsi va regolarizzata la situazione con gli eredi tramite atto. Mi auguro che i tuoi assistiti non abbiano costruito su terreno di proprietà anche degli zii (se non hanno diritto sul terreno deve essere provato da un titolo trascritto che ci deve pur essere!).
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 16:49
I vari terreni sono divisi a voce, dopo il docfa i miei assistiti andrebbero dal notaio e donando ai figli regolarizzerebbero. posso compilare il docfa in modo incompleto? c'è un modo?
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 17:02
Se ti mancano delle quote di possesso il docfa non ti fa andare avanti, al controllo formale si blocca.
Segui le indicazioni di totonno.
NB: prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro controllare sempre la regolarità della ditta!
STONEX
