/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / IntelliCAD e le linee trattegiate del DOCFA
Autore IntelliCAD e le linee trattegiate del DOCFA
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 12:03
buongiorno a tutti.
premetto che ho usato la funzione "cerca" nel forum, ma non ho trovato niente che risolvesse il mio problema.
è la solita questione delle linee tratteggiate in DOCFA, solo che io uso IntelliCAD 6.1.11.
normalmente agisco così, avendo preso spunto dai consigli su questo forum:
1) disegno la planimetria;
2) esplodo il tutto;
3) seleziono, come linea tratteggiata, HIDDEN, impostando una scala della suddetta pari a 0.1;
4) imposto la variabile LTSCALE pari a 0.1;
5) infine salvo il file in formato AUTOCAD 2000 ASCII (DXF) e lo importo in DOCFA 3.00.5.
il problema è che le linee tratteggiate si visualizzano, ma se questa presenta un'angolo di 90 gradi, il punto terminale di una, non coincide con quello iniziale dell'altra (allego una figura per far meglio capire il problema).
c'è qualcuno che è stato nelle mie stesse condizioni e che ha risolto il problema?
grazie a che mi darà qualche consiglio....
">[img]http://img125.imageshack.us/img12...
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 12:55
.... anche a me di tanto in tanto capita, ma li presento ugualmente...
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 13:46
certo, anch'io li presento.
è solamente una questione di estetica e conformità, visto che quelle linee tratteggiate o punto-linea che siano, sarebbero lì per un motivo ben preciso...
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 17:30
suggerisco l'inserimento del file docfa3lin nella cartella SUPPORT
studiodgf
30 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 12:56
grazie CESKO, proverò con questo file.
speriamo di non aver problemi con intellicad
