comne faccio ad inserire l'intera corte se questa è grande??? dovrei metterla in scala 1/500 sul foglio A3 ma cosi facendo il relativo piano terra del fabbricato sarebbe troppo piccolo!!!
posso mica inserire la planimetria della corte in una scala senza il fabbricato e poi inserie un'altro disegno con il fabbricato in una scala + grande????????
Puoi inserire la planimetria in scala 1/500 su una scheda e su di un'altra la plenimetria dell'uiu, ovviamente associare le due schede alla stessa u.i.u. Saluti
Ti sei già risposto da solo: essendo il tuo docfa conseguenziale ad un TM, se in questo non vi è rappresentata la corte non puoi crearla nella planimetria.
Comunque se questa fosse materializzata sul posto io ti consiglierei di presentare un nuovo TM con individuazione della corte e quindi il Docfa con l'esatta rappresentazione dello stato dei luoghi (UI comprensiva di corte).
"marra1" ha scritto: Puoi inserire la planimetria in scala 1/500 su una scheda e su di un'altra la plenimetria dell'uiu, ovviamente associare le due schede alla stessa u.i.u. Saluti
sono d'accordo! ma i poligoni dove vanno segnati? - nel 500 visto che c'è una rappresentazione grafica complessiva? - nel 100 quelli inerenti le u.i e nel 500 le aree G (sperfici non rilevanti ai fini catastali)?
[quote="NST"]Ti sei già risposto da solo: essendo il tuo docfa conseguenziale ad un TM, se in questo non vi è rappresentata la corte non puoi crearla nella planimetria.
Buon lavoro.[/quote
il fabbricato non ha corte esclusiva...davanti ce una strada con marciapiede e dietro una biblioteca... quindi posso proseguire senza inseriemnto di una corte?'
