Inserire agli atti un B.C.N.C presente su E.P. |
sgeos
15 Settembre 2005
Ogni tanto capita di avere un vuoto mentale totale magari davanti a cose semplici e allora vi chiedo un'aiuto Devo frazionare un b.c.n.c (corte comune+scala) comune a 2 unità abitative Il b.c.n.c. è identificato come sub. 5 sull'Elaborato Planimetrico ma non risulta agli atti, quindi non c'è in visura alla partita A Prima domanda Come posso far inserire in atti il sub. 5 relativo alla corte+scala? Seconda domanda. Devo quindi frazionare il Sub. 5 per creare 2 aree da assegnare ad ogni unità abitativa in quanto una di esse sarà oggetto di vendita. Una volta inserito il sub. 5 in partita A (quindi agli atti) posso procedere con Docfa facendomi assegnare nuovi subalterni e procedendo come un frazionamento di aree urbane oppure devo redarre un tipo di frazionamento/mappale con Pregeo? Dubbio amletico....alias amnesia totale
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
Io ho appena presentato una pratica identica alla tua, ho costituito il bcnc con la causale " acquisizione di bcnc " , però nella relazione tecnica ho fatto ben presente la discrepanza tra l'e.p. agli atti e la banca dati, però ho riallegato l'elaborato perchè il vecchio non era fatto bene. Per il secondo passaggio se la ditta è unica puoi fare la variazione e dividere il tuo bcnc con l'elaborato e le planimetrie come vuoi, altrimenti devi dividere il vecchio bcnc e creare due bcnc con le stesse pertinenze, citare nella relazione che tutti gli interessati ti firmano la pratica, andare dal notaio, ognuno si compra il suo pezzo, poi con l'atto in mano puoi assegnare o trasformare i bcnc come ti pare per ogni ditta, ricordati di citare sempre gli estremi dell'atto in tutte le variazioni che fai, sempre ognuna per ogni ditta. ciao buon lavoro
sgeos
15 Settembre 2005
"mirkino" ha scritto: Io ho appena presentato......ciao buon lavoro Grazie mille per la risposta, nel mio caso la ditta è unica quindi una volta inserito il bcnc agli atti potrò quindi procedere con un normale variazione per creare i 2 bcnc. Ancora grazie. Ciao!
Ultimi documenti
