/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserimento elaborato nel docfa
Autore Inserimento elaborato nel docfa
GianPaolo.Cafiso
23 Settembre 2019 alle ore 21:16
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2019 alle ore 21:27
Buona sera, qualcuno mi potrebbe aiutare a risolvere un problema che ho nell'inserimento dell'elaborato planimetrico nel docfa?
si apre una finestrella dove dice che l'immagine è bloccata.
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2019 alle ore 12:03
chiudi il dwg/dxf dal cad, o prova a salavre in versione differente
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2019 alle ore 15:54
Salve collega, purtroppo continua ad aprirsi la finestrella dove dice "immagine bloccata".
Ho fatto tanti tentativi, anche, insieme ad altri colleghi ma non siamo riusciti a capire il problema.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2019 alle ore 16:14
L'argomento è stato trattato un'infinita' di volte sul sito , basta cercare risposta .
Innanzitutto credo esca "image is locked" .
Devi utilizzare i dxf messi a disposizione dall'Agenzia entrate e salvare il disegno in autocad in formato dxf 2000 o prossimo e poi carichi il disegno in docfa .
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2019 alle ore 08:27
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/gu...
Per la funzione di import dei disegni nei formati vettoriali DXF e DWG è necessario che il file “ADINIT.DAT”, utilizzato dalla libreria di gestioni delle immagini, sia presente nella cartella di sistema “SYSTEM32” (tipicamente C:WindowsSystem32) se il sistema operativo del pc è a 32 bit; “sysWOW64” se il sistema operativo del pc è a 64 bit.
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2019 alle ore 15:53
Problema risolto. grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2019 alle ore 17:16
Se ci indicassi come potrebbe tornare utile ad altri.
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 17:32
Buona sera, dopo aver effettuato la stampa di presentazione non viene mostrata la planimetria nell'ultima pagina. come potrei risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 18:05
Il problema l'ho risolto ma non te lo dico !
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 18:08
Buonasera , prima di fare un DOCFA , e credo che tu non ne abbia mai fatti , in base a come scrivi bisogna appoggiarsi ad un collega esperto .
Perche' sottovalutare una materia cosi' importante ?
Come si fa a non sapere che con la stampa di presentazione non compare la planimetria ???????
Per vedere la planimetria devi esportare il file in pdf .
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 18:35
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 18:39
Buona sera, in effetti è la prima volta.
Ho fatto un corso di formazione e ho visto dei tutorial.
Sono riuscito a superare tutti i vari passaggi.
Quindi, dopo aver effettuato la stampa di presentazione, esporto la planimetria e successivamente unisco i due file?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 18:45
GianPaolo.Cafiso
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 19:11
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2019 alle ore 19:36
no assolutamente. il pdf da inviare e' in formato pdf/a in sola lettura.
per esportare il documento completo di planimetria c'e' un tasto apposito in alto.
