informazioni stato pratica |
salento68
01 Ottobre 2012 alle ore 10:13
Buona sera a tutti. Questa mattina ho inviato telematicamente un docfa per una semplice variazione. Ho visto che, a quest'ora, nel dettaglio pratica, la stessa risulta ancora in "elaborazione ufficio - protocollato". Non per essere un tantino curioso sono andato a cliccare il pulsante -stato pratica docfa- ..... "Il Documento* richiesto è pronto". Vado ad aprire e compare il messaggio " Inserimento non consentito: corrispondenza PD DO non trovata. Qualcuno potrebbe dirmi che significato ha questo messaggio? Grazie
"salento68" ha scritto: Buona sera a tutti. Questa mattina ho inviato telematicamente un docfa per una semplice variazione. Ho visto che, a quest'ora, nel dettaglio pratica, la stessa risulta ancora in "elaborazione ufficio - protocollato". Non per essere un tantino curioso sono andato a cliccare il pulsante -stato pratica docfa- ..... "Il Documento* richiesto è pronto". Vado ad aprire e compare il messaggio " Inserimento non consentito: corrispondenza PD DO non trovata. Qualcuno potrebbe dirmi che significato ha questo messaggio? Grazie è già stata aperta una discussione in merito a tale problematica: http://www.geolive.org/forum/altro/sug... bastava che avessi fatto un adeguata ricerca prima di aprire un nuovo post! bando alle chiacchiere il problema è stato preso in carico ed in via di risoluzione da parte dei tecnici della SOGEI. Saluti
salento68
per quanto rigurada lo stato pratica relativa ai DOCFA il problema è stato risolto, mentre il problema persiste per lo stato pratica PREGEO(come al solito dobbiamo attendere). saluti
Ultimi documenti
