Informazione variazione colturale |
andrewthedoctor46
30 Novembre 2006
Tortora Marina
Salve a tutti i colleghi, per la prima volta ho effettuato una variazione colturale su 8 particelle. Vorrei sapere in quale sportello dell' Agenzia presentarlo, e i vari costi da sostenere, e se ci sono altri iter o integrazioni da effettuare, o presentare semplicemente la variazione.grazie a tutti
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ciao, se il mod.26 o docte servono per riunificare porzioni di coltura e frazionare il terreno, puoi benissino presentarli contemporaneamente al frazionamento (se lo presenti direttamente allo sportello). Altrimenti senti all'AdT come e dove presentarlo. Mod. 26 e docte non sono soggetti al pagamento di tributi. ciao
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
le variazioni colturali vanno presentate mediante il modulo modello 26 che può essere compilato in forma cartacea oppure con l'ausilio del programma DOCTE attraverso il quale si compila il modello cartaceo e si crea un file (tipo quello del docfa) da consegnare all'agenzia del territorio in maniera da avere l'aggiornamento in tempo reale. Lo sportello varia a seconda della AdT provinciale e quindi ti conviene chiedere all'ufficio. Non ci sono diritti da pagare e la denuncia deve essere presentata dal proprietario, in caso contrario la richiesta va accompagnata da una procura del proprietario (di solito gli uffici hanno dei modelli appositi) con la fotocopia del documento d'identità. Ti ricordo che la denuncia di variazione va effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e quindi attenzione alle date perchè in caso di ritardo ci sono le sanzioni similmente alle altre denuncie di aggiornamento catastale. Buon lavoro
LP
14 Marzo 2007
A proposito del DOCTE, quale potrebbe essere il giusto compenso per una tale pratica !!! GRAZIE
Ultime news
