info su DOCFA per ampliamento piano casa |
tommasolive
09 Agosto 2016 alle ore 12:23
salve, docfa pe ampliamneto dovrei compilare un docfa. si tratta di un ampliamento piano casa. E' stata allargata la cucina di un villino a due livelli. ho seguito questi passaggi: unita immobiliari: messo 1 in variazione, unita derivate: a destinazione ordinaria messo 1 causale di presentazione: 1 Planimetria:ampliamento tipologia documento : dichiarazione ordinaria premo ok e mi da: incompatibilità tra unità immobiliare e causali di presentazione. inesperto e alle prime armi con i docfa scusate. grazie a tutti
Se l'ampliamento della cucina non è uscita fuori dalla sagoma del fabbricato ma è stata realizzata all'interno di altri locali non puoi utilizzare la cauale ampliamento. Se non spieghi bene ad esempio quante unità immobiliari contiene il fabbricato, se l'ampliamento va a interessare altre unità oppure una corte comune o esclusiva, se hai dovuto redigere il tipo mappale o meno, se vi è stata una riduzione di corte, ecc. non possiamo darti consigli.
tommasolive
"EALFIN" ha scritto: Se l'ampliamento della cucina non è uscita fuori dalla sagoma del fabbricato ma è stata realizzata all'interno di altri locali non puoi utilizzare la cauale ampliamento. Se non spieghi bene ad esempio quante unità immobiliari contiene il fabbricato, se l'ampliamento va a interessare altre unità oppure una corte comune o esclusiva, se hai dovuto redigere il tipo mappale o meno, se vi è stata una riduzione di corte, ecc. non possiamo darti consigli. GRAZIE PER LA RISPOSTA. PER òL'APPUNTO NON è STATO REDATTO UN TIPO MAPPALòE PERCHE L'AMPLIAMENTO NON è USCITO FUORI DALLA SAGOMNA DEL FABBRICATO. UNITA IMMOBILIARI 7,ognuno con giardini privati, l'ampliamento non interessa altre unità, NESSUNA RIDUZIONE DI CORTE. L AMPLIAMENTO è AL PIANO TERRA E CONICIDE CON IL BALCONE DEL PRIMO PIANO CHE PRIMA SPORGEVA. LA SUPERFICIE AMPLIATA QUINDI e' LA STESSA DEL BALCONE. GRAZIE ADELLA RISPOSTA
Devi spiegare la situazione, tipo il tuo appartamento a che piano si trova? hai chiuso il tuo balcone creando una veranda?
Io per la chiusura di un balcone ed adiacente veranda aperta esistenti, allo scopo di realizzare un locale nuovo comunicante con la cucina e destinato a veranda chiusa, avevo adoperato la causale "ampliamento" abbinato a "diversa distribuzione spazi interni" (perchè anche alcuni locali interni subivano modifiche), specificando che l'ampliamento ricadeva comunque su balcone e veranda esistenti. Avevo anche redatto il tipo mappale con nuove linee a tratteggio in quanto l'appartamento si trova a piano secondo e la parte ampliata a sbalzo. Approvato regolarmente. Io metterei nel tuo caso "ampliamento" abbinato a "diversa distribuzione spazi interni". Comunque credo che avresti dovuto redigere anche il tipo mappale a meno che la sagoma in mappa già ricomprende la parte di proiezione del balcone a piano primo, chiuso nella parte sottostante per la realizzazione dell'ampliamento della cucina dell'appartamento a piano terra.
Ultimi argomenti
