/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / indicazione data fine lavori docfa categoria d/10 ...
Autore indicazione data fine lavori docfa categoria d/10 dopo il 30/11/013
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 17:39
salve sto procedendo a catastare un d/10. Prima del 30/11/2013 ci si avaleva del ravvedimento operoso, mettendo data fine lavori come da nota 10003 del 04/07/2013.
Ora essendo passato tale termine, devo indicare la data reale di fine lavori, cosi come succede se oggi devo dichiarare un fabbricato con rendita presunta, non potendo aderire piu' al ravv. operoso?
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 18:53
Essendo scaduto il termine per chiedere il ravvedimento operoso nel docfa metterai la data di fine lavori effettiva e nel campo dedicato (ultimazione dei lavori). Per la precisione, cioè con il ravvedimento operoso, la reale data di fine lavori veniva indicata nel campo relazione tecnica, e al momento dell'invio telematico si indicava una data fittizia per consentire al sistema di calcolare la sanzione.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2013 alle ore 12:20
ok e come tipologia di documento? dalla circolare 2/2012, allegato tecnico è indifferente usare in questi casi la tipologia ordinaria o dich. variazione art 13, comma 14 ter ecc.
Io ho messo la seconda, è corretto?
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2013 alle ore 19:30
la data che andava inserita nel docfa era quella del 31/10/2012, in modo che il programma riconoscesse la sanzione dal 1/12/2012 (visto che il termine ultimo era il 30/11/2012).
il fatto che sia passato l'anno e che pertanto non sia piu' possibile procedere con il ravvedimento operoso, NON ha cambiato le regole, la data da inserire nel docfa resta la stessa e la sanzione arrivera' al proprietario.
la data del 31/10/2012 serve solo per poter calcolare la sanzione , visto che la prescrizione e' lontana la data ha lo stesso scopo che aveva prima, per cui non puoi indicare la data reale, devi sempre indicare quella che permetta all'ufficio di sanzionare la pratica.
in pratica come procedura NON e' cambiato niente, come facevi prima devi fare adesso, unica cosa che non e' piu' possibile procedere con il ravvedimento.
