/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / INCOMPATIBILITA' TRA LE CAUSALI
Autore INCOMPATIBILITA' TRA LE CAUSALI
Marco92
09 Novembre 2012 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2013 alle ore 16:43
Buongiorno a tutti, devo dividere un' abitazione che si trova su un mappale, ed un c/7 che si trova su di un altro mappale graffato al primo, il problema sussiste perchè al C.T. hanno soppresso il mappale su di cui c'è l'abitazione, per allineamento mappe, e l'hanno unito al secondo mappale. Al catasto urbano però continuano ad esistere tutti e due i mappali, ho provato a sopprimere nel docfa il mappale ed il subalterno della casa assegnando quest'ultima al mappale del c/7 con la causale frazionamento e fusione ma mi chiedono di indicare anche la causale modifica di identificativo, però quando vado a spuntarla, sul docfa, mi spariscono tutte le altre causali. Come posso fare ad indicare tutte e tre le causali?
Grazie anticipatamente!
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2013 alle ore 19:13
Ciao.
Io la modifica di identificativo la metterei nelle note (relazione). Se devi usare queste causali è l'unica scelta..
buon lavoro e facci sapere!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2013 alle ore 20:10
All'urbano esiste una unica unità immobiliare con porzioni graffate. Quindi, se la situazione in atti corrisponde alla mappa aggiornata, occorre presentare docfa per sola modifica di identificativo con soppressione e costituzione dell'unità immobiliare identificata conformemente con la mappa. Poi presenti il docfa con l'aggiornamento della divisione.
Ciao.
