/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / importazione planimetria con errore....caratteri g...
Autore importazione planimetria con errore....caratteri grandi
espropri
13 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 21:53
Salve colleghi, sono parecchi giorni che ci provo, ma non trovo la soluzione.
Ho installato il Docfa4, sul nuovo pc Windows 7 professional service pack 1, ma quando importo la planimetria, viene caricata modificando le dimensioni "più grandi" dei caratteri, sia quelle del disegno che dei dati relativi al cartiglio...ho perso una giornata intera!!
Qualcono mi può aiutare?.....
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 22:08
Hai verificato che non ci siano blocchi inesplosi o font di caratteri con riempimento ?
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 22:15
Ciao, io ho avuto grosso modo il tuo stesso problema una volta e ti dico subito che non dipende da una non corretta installazione del DOCFA, dal software o dal tuo pc. Io quando importavo la planimetria oltre a ingrandirmi le scritte mi comparivano numeri strani di fianco tipo "04GHT21O Piano Terra", oppure sul dwg le scritte erano centrate mentre quando le importavo il docfa le riconosceva spostate ai margini.
Ho risolto il problema eliminando le scritte, copiando solo la pianta (SENZA NESSUN TESTO) in un altro cartiglio e rimettendo da capo le scritte (quindi creando il layer "Testi" e riscrivendole tutte). Questo è il suggerimento che posso darti io, magari hai già provato a fare così....con me aveva funzionato.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 12:19
A volte accade anche perchè il file originale è stato creato con Archicad e non Autocad, un'altro sistema senza riscrivere tutto da capo è far esplodere il tutto,...scritte comprese -
