/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Impianto fotovoltaico su tetto
Autore Impianto fotovoltaico su tetto
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 15:10
Salve a tutti,
premetto che sono due giorni che leggo post sui fotovoltaici ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco.....
il mio problema č il seguente:
Tizio A con la moglie B proprietari di un capannone.
Attivitā svolta da tizio A dentro al capannone officina carpenteria meccanica con tanto di societā.
La societā rappresentata dal tizio A costruisce, nel 2011, un impianto fotovoltaico da 20 Kwp sul tetto del capannone e comincia a percepire incentivi a nome della societā stessa.
Ora il tizio mi chiede di accatastarlo a nome della societā che lo ha costruito, che svolge l'attivitā dentro il capannone e che percepisce gli incentivi.
Faccio presente che non č stato ceduto alcun tipo di diritto di superficie da parte dei proprietari alla societā che ha costruito.
E' possibile risolvere la questione in qualche modo?
ringrazio per le cortesi risposte.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2015 alle ore 13:29
