/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / immobile censito erroneamente in altro comune conf...
Autore immobile censito erroneamente in altro comune confinante
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2020 alle ore 12:15
Ciao a tutti, devo sistemare un immobile censito erroneamente in un altro comune, quindi si dovrà sopprimere l'immobile dal comune errato e censirlo nel comune corretto.
Secondo voi posso procedere con istanza o devo procedere con dei docfa? Il mio dubbio relativo all'istanza, è che di base c'è un errore del tecnico che ha redatto al tempo la pratica di accatastamento, quindi non so se con istanza il catsto può correggfere l'errore
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2020 alle ore 15:08
A mio avviso l'isrtanza ti servirà per sopprimere/annullare la vecchia pratica, poi tu dovrai fare la nuova pratica da capo, di fatto non è mai stata presentata nel comune corretto.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2020 alle ore 22:01
Immaginavo che non si potesse fare con istanza, visto che al terreni del comune corretto risulta ente urbano ed il fabbricato è presente in mappa, pensavo di procedere con docfa per nuova costruzione mettendo come data di ultimazione l'anno di effettiva realizzazione, l'unico problema è che devo intestare il tutto all'ultima ditta presente al terreni e poi fare le varie volture, giusto? Il docfa chi lo firma gli eredi?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 07:20
Mi capitò un caso simile (intorno ai primi anni '90).
Sistemai tutto nel Comune di appartenenza Pregeo & Docfa. Successivamente presentai una istanza supportata da relazione tecnica, per richiedere la soppressione dell'immobile sul Comune errato.
S.E.&O.
PS: non ricordo se l'istanza fu presentata in carta bollata per via di errore commesso da un Tecnico esterno.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 08:18
Com'è possibile che la ditta sia cambiata?
hanno fatto gli atti con le planimetrie di altro comune? Se così a mio avviso sono da rettificare gli atti, avendo compravenduta un'unità in altro comune, tra l'altro inesistente, ma che controlli ha fatto il Notaio?
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 08:51
sono state fatte successioni, comunque mi confermi quello che ho scritto, devo partire dall'intestazione del terreni. Il problema è che prima questi due comuni erano lo stesso poi si sono divisi, da qui nascono i vari errori
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 09:12
A no, allora non è colpa del tecnico, in questo caso consulterei l'Agenzia, per vedere come rettificare il comune .
Ma scusa, allora in mappa il fabbricato deve esserci, se il comune è stato diviso in due, anche l'Agenzia dovrebbe essersi aeguata ed aggiornato, almeno le mappe, dividendole, e non può aver fatto sparire fabbricati denunciati.
Il tuo caso è alquanto particolare, ma se non vi sono errori di parte, a mio avviso sistemi tutto con istanza, non in bollo.
Però è un po difficile capirsi qui , devi sentire l'Agenzia, visto che saprà come muoversi, perchè tutti i soggetti del secondo comune creatosi, hanno avuto lo stesso problema.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 09:16
la ditta che devi considerare è quella giuridicamente valida, o catastalmente valida con riserva.
La storia giuridica o di diritto la conosci solo tu.
cordiali saluti
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 09:38
cordiali saluti
Simba sono d'accordo, ma la ditta attuale anche se giuridicamente corretta, non combacia con la ditta al terreni, prima che diventasse ente urbano, quindi presumo che devo intestare tutte le unità all'ultima ditta che risulta al terreno e poi fare le varie rettifiche volture.
per bioffa69 come avevo detto il fabbricato risulta correttamente in mappa, il problema è che il precedente tecnico ha accatastato le unità sul vecchio comune dopo che si erano gia divisi parliamo degli anni 70-80
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 09:41
Non può esistere la stessa particella in entrambi i Comuni, non capisco la situazione.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 10:02
infatti la particella è diversa, nel vecchio comune x nel nuovo omune y, ma io vi sto chiedendo un altra cosa, ora che vado ad accatastare tutto sulla particella corretta nel comune corretto dove il fabbricato è già inserito in mappa è giusto intestare tutto alla ditta giuridicamente corretta, che però risulta essere l'ultima ditta al terreni (per intenderci quella che risulta prima del tipo mappale che porta la particella ad ente urbano) e poi da li fare tutte le rettifiche e volture?
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 10:21
Scusami ma non capisco la situazione reale, perciò non mi sbilancioo sulla procedura che seguirei.
Sicuramente sentirei l'Agenzia.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 12:33
Al momento del censimento del fabbricato (nel comune sbagliato) di chi era il fabbricato?
Cordiali saluti
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 14:20
Cordiali saluti
di due fratelli che hanno acquistato il terreno con atto di compravendita e successivamente costruito il fabbricato, ad oggi sono entambi deceduti e tramite successione (probabilmente da rettificare) hanno "trasferito" gli immobili alla sorella, che ad oggi è ancora in vita e unica proprietaria.
in visura storica al catasto terreni della particella del comune corretto, come ultima ditta presente prima del passaggio ad ente urbano risultano i due fratelli.
quindi presumo che se devo accatastare il fabbricato nel comune corretto devo partire intestando tutto ai due fratelli e poi procedere con le varie volture.
spero di essere stato chiaro, capisco che non è semplice da spiegare e capire, però non penso che posso saltare tutti i passaggi storici e fare un docfa dove accatasto tutto alla sorella che è l'ultima proprietaria
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2020 alle ore 15:10
Cordiali saluti
si credo proprio che devi riaccatastare il fabbricato a nome dei due fratelli morti, e successivamente rettificare la successione.
In realta la prima successione ha trasferito un fabbricato solo sulla carta e non nella realtà.
cordiali saluti
