Immobile accatastato erroneamente dal 1967 |
Minnixedda
30 Novembre 2015 alle ore 16:50
Buongiorno, devo regolarizzare un appartamento ma non so quale procedura si deve seguire, e a quanto ammontano le sanzioni. L'immobile in questione è stato accatastato prima della guerra, e a seguito dei bombardamenti, con l'indennità per i danni di guerra è stato ricostruito e ampliato nel 1966-67 (circa). Non è però stata fatta alcuna modifica al catasto, e l'immobile risulta quindi ancora quello pre-bombardamenti, con due ambienti in meno e senza una terrazza (oltre che diverse partizioni interne). Quale procedura devo seguire per poterlo regolarizzare? Il ravvedimento operoso? A quanto ammontano le sanzioni? Grazie
Non ti devi ravvedere di nulla e non devi pagare alcuna sanzione. Se è stato demolito e ricostruito potrebbe pure essere traslato. La procedura per regolarizzarlo è stabilita da diverse norme. Per prima cosa dovresti valutare la misura dell'ampliamento, per vedere se puoi utilizzare la procedura semplificata o meno. Secondariamente è bene eseguire comunque un rilievo per verificare lo spostamento del nuovo fabbricato rispetto all'originario. Impostalo per poterlo eventualmente ampliare con l'osservazione dei Punti Fiduciali.
Salvatore_B.
Juneau
per questo immobile il TM di aggiornamento non spetta al tecnico esterno (non spetta al proprietario). spetta farlo all'Ufficio, senza alcun costo per il proprietario e per il tecnico esterno.
Minnixedda
è l'ultimo piano di un edificio, per cui non è stato traslato, semplicemente nella ricostruzione un pezzo di terrazza è stata chiusa, ottenendo una stanza in più. Quali sono le diverse normative a cui fai riferimento? In secondo luogo, non ho documenti che attestino che questo sia realmente accaduto: al comune hanno preso il fascicolo edilizio, e il proprietario non ha altri documenti. Forse si potrebbe trovare qualcosa nell'archivio del Genio Civile.
Minnixedda
"Salvatore_B." ha scritto: per questo immobile il TM di aggiornamento non spetta al tecnico esterno (non spetta al proprietario). spetta farlo all'Ufficio, senza alcun costo per il proprietario e per il tecnico esterno. Quindi se il proprietario ha necessità che la documentazione catastale sia aggiornata, per vendita o simili, si deve rivolgere direttamente all'Agenzia del Territorio?
Salvatore_B.
Juneau
mi riferivo solo al tipo mappale (fino a una certa data li deve fare l'Ufficio), non ad una necessaria pratica docfa, che è a carico tuo e del proprietario. da quello che hai detto dopo (è all'ultimo piano) quell'immobile non ha necessità di tipo mappale.
Minnixedda
No, infatti. Ho la planimetria catastale in mano e non sono rappresentati alcuni ambienti, costruiti negli anni '60 con l'indennità dei danni di guerra. Il resto dei dati catastali esiste già perchè non sono variati (vani e rendita a parte). Credo quindi di dover fare un docfa per presentare le variazioni, ma non so in che termini va presentato, e in caso a quanto ammontano le eventuali sanzioni per il cliente. Grazie mille
Salvatore_B.
Juneau
ti era stato detto che non ci sono sanzioni di sorta. i normali 50 euro per ogni unità immobiliare. il docfa va presentato nei termini normali, ampliamento se è ampliamento, diversa distribuzione se c'è diversa distribuzione... e così via.
Ultime recensioni
