/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / image is locked
Argomento: image is locked
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2009 alle ore 18:06
il problema potrebbe essere nella compressione del file.
suggerisco irfanview è gratuito.
devi comprimerlo in cctt4 o risoluzione fax.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 12:23
Salve,
anche a me appare la scritta "image is locked" ma autocad è chiuso.
Qualcuno nel frattempo ha trovato una soluzione?
Grazie!
gmikele83
10 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 08:01
Ciao,
io ho risolto indicizzando l'immagine tif ad 1 bit (con gimp o fotoshop..)
Buon Lavoro
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 19:19
"gmikele83" ha scritto:
Ciao,
Buon Lavoro
Ciao e grazie per la risposta.
La prossima volta proverò anchi'io così.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 21:06
Io ho risolto con TopoLab dell' Ing. Masci. Puoi trovarlo tra gli amici di GL in fondo alla prima pagina "Martinzone" prepara il tif delle planimetrie docfa e crea pure il file poligoni, dal file .dxf
Saluti e grazie all'autore "array81", il nick su GL.
