/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Il D4-day
Argomento: Il D4-day
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 11:09
ore 11.00 - LA PUPAZZA ........ non riesco ad entrare nel sito dell'agenzia del territorio, anche voi????
è la troppa affluenza per accaparrarsi l'ultima sul docfa4????? :lol:
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 11:15
idem :x
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 11:43
sto scaricando
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 12:13
sguinzagliamo i cani
Primo dilemma: nell'esportare i file se si spunta sul "export per invio telematico" viene generato un pdf contenente modelli docfa, planimetrie e archivi. La stampa virtuale delle planimetrie però è da centrare: come? quale file va modificato? Ho provato a modificare il solito SPLpri32.INI ma non succede nulla...
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 12:16
Ho scaricato, oltre al programma, la "Guida Operativa Docfa 4.0".
Tra le Novità a pagina 4, ho notato questo:
"Con l’attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti è necessario conservare, per un tempo indefinito, l’originale del documento informatico, su cui è apposta la firma elettronica del professionista."
Mi si è gelato il sangue, finchè non ho verificato di avere tutti i Files firmati nella cartella "Firmati" di "FirmaVerifica".
Altre novità ???
Ciao, buon lavoro a tutti.
calisalvatore
18 Maggio 2003
p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 12:30
Non mi carica lo stradario.
E' cosa normale a tutti
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 12:40
Confermo che non carica lo stradario e che le pagine delle planimetrie del file pdf generato con esporta per invio telematico non sono centrate
calisalvatore
18 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 12:55
Scoperto come caricare gli stradari.
scaricare il file direttamente dal ftp://ftp.finanze.it/pub/docfa4/
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 14:39
Una cosa che ho notato, che è stato risolto finalmente il problema del riquadro delle planimetrie in Formato A/3.........capitava spesso con la versione di docfa 3 che la cornice su qualche lato non veniva stampata.......
ora effettuando l'export per l'invio telematico e producendo il file in PDF il problema è stato risolto.........
ma non mi è chiara una cosa....se la planimetria è in formato A/3 come puo' essere contenuta in un foglio A/4(pagina del PDF)???? 8O 8O 8O 8O
e quando giungerà in ufficio in che scala arriverà?
8O 8O 8O
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 14:44
infatti............
le planimetrie vengono caricate in formato A/4 sul PDF......ma effettivamente sono totalmente e a dismisura fuori scala!
ma leggendo la guida vi è scritto:
IMPORTANTE: è necessario continuare a produrre la copia cartacea del documento utilizzando la funzione di stampa di presentazione per le informazioni alfanumeriche e le funzioni di stampa presenti in gestione elaborati grafici per le schede delle planimetrie e dell'elaborato. Non deve essere utilizzato il documento prodotto dalla funzione di export telematico per la produzione della stampa di presentazione, anche se completo degli elaborati grafici, in quanto i prodotti per la visualizzazione dei documenti in formato PDF, in fase di stampa possono effettuare degli adattamenti alle immagini contenute nelle pagine PDF.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 15:47
"Cesko" ha scritto:
... capitava spesso con la versione di docfa 3 che la cornice su qualche lato non veniva stampata...
Nella Directory "Docfa4", dopo che si è scaricato e scompattato il file .zip vi è il file "Leggimi.txt" che contiene utili informazioni, anche a proposito della stampa del formato A3.
Tra l'altro, poi vi si legge:
"Se si utilizzano documenti già compilati con la versione 3.0 è necessario ricompilare le informazioni relative agli indirizzi di tutte le unità immobiliari presenti nel documento; i documenti compilati con versioni precedenti alla 3.0 non sono compatibili con questa versione."
Sono tre ore che ci giro intorno, ma non sono ancora riuscito a vedere, con quest'ultima versione, i lavori eseguiti con la versione 3.
Tra le "Opzioni" vi è "Allineamento dello storico" che fa apparire i lavori precedenti, se importati nella Directory "Doc": però non appare il nome della pratica, né il codice del comune, né il soggetto della notifica, ma solo il numero attribuito (meno male, almeno quello).
Chi è più avanti ???
Ciao, buon lavoro.
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 16:23
Io, dopo opportuno salvataggio della versione 3.00.05, ho semplicemente installato la 4.0 direttamente sulla directory della 3, mi legge tutti i precedenti senza problemi, l'unica cosa, se si fa il controllo formale richiede di aggiornare lo stradario. Per i resto mi compila tutto normalmente senza problemi, compreso il pdf per l'invio telematico con accorpate le planimetrie ed elaborato planimetrico.
maur19680
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 16:26
Ah! Ho notato che anche nel caso di nuova costruzione richiede la data di ultimazione lavori, cosa che nella precedente versione non era contemplata, anche se poi, almeno nella mia Adt, la pretendevano riportata sulla relazione tecnica.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 17:18
ragazzi, come vi avevo detto tempo fa, noi a Firenze stiamo sperimentando il Docfa 4 da due anni e mezzo. I problemi segnalati sono stati tanti. speravamo che questa fosse una nuova versione con i problemi risolti, invece è la stessa.
ma, allora, che cavolo ci hanno fatto sperimentare a fare?
Comunque, per rispondere ai post precedenti, vi dico che :
1) per fortuna si istalla in un'altra directory, Docfa4. Lasciate la vecchia versione ed istallate la nuova, non sovrascrivete la vecchia.
2) non carica gli stradari dal desktop o da qualsiasi directory contenga spazi nel nome. Basta farsi una directory sotto c (ad esempio c:/appoggio) e funziona tutto.
3) attenzione alla versione di acrobat installato. Oltre ad essere obbligatorio averlo, ci sono stati alcuni problemi con la versione 8. Se avete errori strani nella creazione del pdf, mettete una versione 7. A me non ha mai dato problemi ed uso la 9.
4) Importa correttamente i file dat delle vecchie versioni, ma occorre editarli ed andare a cambiare tutte le vie caricate dallo stradario. I formati dello stradario sono diversi. Non cercate di fare sostituzioni di directory, non funzionerà mai bene. Importate solo i file che servono.
Comunque, come ho sempre detto, è meglio tenere "in linea" solo i docfa su cui si lavora. Una volta finito esportate il tutto e toglieteli dal docfa. Adesso che nel pdf ci sono anche le planimetrie non serve proprio a niente tenere le vecchie pratiche approvate nel docfa. Per di più importa anche i pdf, ricreando l'intero docfa.
5) se avete da fare delle pratiche con preallineamento non lo fate con il 4. Li perde per la strada.
6) se avete da fare docfa con diverse planimetrie e li volete inviare telematicamente, non li fate con il docfa 4. Se il pdf supera i 640 k sister non lo lascia passare rendendo un errore strano. E considerate che un dc3 di 200 k è facile produca un pdf di 600.
Per adesso mi viene in mente solo questo, poi ne riparleremo.
....auguri.....
ciao
paolo
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 17:52
niente .... pzero ... ho seguito il tuo consiglio ma non c'è verso di caricare lo stradario
