/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / identificativo diverso tra CT e CEU
Argomento: identificativo diverso tra CT e CEU
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 08:28
Ciao Stefano, e' la circolare 1/2007 che permette di procedere con un unico tm.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 08:31
"SIMBA64" ha scritto:
Ciao fabio
Leggi attentamente il quesito iniziale, il deposito cade su tre diverse particelle intestate a tre diverse ditte, e tu affermi così semplicemente che va bene solo un tipo mappale, per me è molto strana sta cosa.
Per il resto che scrivi sono d'accordo.
Saluti M.
Ciao Stefano, e' la circolare 1/2007 che ti permette di procedere con un unico tipo, in caso di particelle contigue (anche se di ditte diverse).
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 09:28
Ciao fabio
Grazie del riferimento normativo, affronterò con il mio ufficio in quali casi specifici si può applicare detta circolare, ma nel caso del quesito è inapplicabile perchè pitina parla di TF+TM mentre la 1/2007 contempla solo TM.
pitina
05 Settembre 2007
NUORO
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 09:51
...... credo che la mia pratica sia stata gestita, sia da parte mia che da parte della mia AdT, in modo totalmente lecito e nell'ottica di uno snellimento burocratico, che di questi tempi è merce rara. Se anche noi tecnici dovessimo cominciare a fare gli interessi dell'erario piuttosto che della committenza snatureremo la nostra professione.
Grazie colleghi delle vostre opinioni, mi è piaciuto tanto questo confronto.
P.S. snatureremo o snatureremmo???? gulp
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 10:52
E' un piacere anche per me confrontarmi con altri del forum, il tutto serve per formare esperienze, sono anche d'accordo che la tua ADE-Territorio interpreti la circolare dalla parte del cittadino.
Tanto per la cronaca, la mia agenzia fino a qualche anno fa accettava i tipi di frazionamento eseguiti all'interno di un lotto già determinato secondo circ. 2/88 senza l'aggancio ai fiduciali. Poi hanno riveduto la cosa perchè si sono accorti che probabilmente sbagliavano, io personalmente ho presentato vari frazionamenti in detto modo.
