/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / HO UN PROBLEMA....... AIUTATEMI PER FAVORE....
Autore HO UN PROBLEMA....... AIUTATEMI PER FAVORE....
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:25
HO UN PICCOLO APPARTAMENTO COMPOSTO DA UNA CAMERA DA LETTO UN WC UNA CUCINA ED UN RIPOSTIGLIO. DOPO ALCUNI LAVORI REGOLARMENTE AUTORIZZATI DAL COMUNE ABBIAMO TRAFORMATO LA CUCINA IN SOGGIORNO-PRANZO E IL RIPOSTIGLIO IN ANGOLO COTTURA ESEGUENDO UN'APERTURA SUL MURO PORTANTE TRA IL SOGG. E L'ANGOLO COTTURA IN MODO TALE DA RENDERLI COMUNICANTI (L'ANGOLO COTTURA E' MOLTO PICCOLO CIRCA 8MQ E NON VI SONO PRTE DI SEPARAZIONE TRA I DUE LOCALI OVVERO TRA IL SOGG.-PRANZO E L'ANGOLO COTTURA E COME SE I DUE LOCALI FOSSERO TUTT'UNO)... CHE CAUSALE POSSO METTERE PER PRESENTARE LA PROCEDURA DI VARIAZIONE DOCFA? :o
GRAZIE.....
Gnappo
16 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:29
Se ho capito bene... Variazione - Diversa distribuzione degli spazi interni
:wink:
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 16:50
concordo con gnappo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 17:01
vi ringrazio di cuore..... buon lavoro... :P
