alesgeo
01 Dicembre 2005
Ha indicato un Comune diverso?
cuspidescarlatta
24 Agosto 2005
Dovresti fare un nuovo Docfa indicando come causale "variazione toponomastica" inserendo l'indirizzo corretto;il software ti chiedera' in seguito di associare la planimetria e ti sara' impedita l'immissione di qualsiasi dato metrico.Ciao.
Selvatico
16 Marzo 2005
no .. il comune non l'ho sbagliato I dati catastali sono giusti , foglio , mappale , subalterno.. semplicemente è indicata una località , una via sbagliata. Più che altro non vorrei potesse darmi problemi per il contratto,anche se non credo e spero di no :?
alesgeo
01 Dicembre 2005
Se il codice Comune è corretto, foglio mappale e sub pure. Puoi stare tranquillo... la via è una sottigliezza, nella stipula di un atto, in fase di trascrizione, contano gli estremi catastali. Ad ogni modo sarebbe meglio, per rendere un lavoro DOC, fare come dice cuspidescarlata, oltre che guadagnarci in immagine, potresti risparmiarti qualche romanzina del cliente. Poi vedi tu. Ricordati solo che quando inserisci i dati corretti, alla sezione "proposta classamento" non devi inserire niente e tirar dritto. BUONE FESTE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
fai semplicemente un docfa per variazione toponomastica, confermando tutti gli altri dati, non ti verrà chiesta l'associazione di nessuna planimetria... PS se non fai in tempo x il contratto riporta sullo stesso i dati catastali, indicando che per errore materiale è stata indicata la via "pippo" piuttosto che la via "pluto" e che provvederai al più presto alla rettifica del suddetto errore. CIAO, BUON NATALE
alesgeo
01 Dicembre 2005
volevo dire "dati di classamento" (nel quadro U) anzichè "proposta di classamento" SCUSA
Selvatico
16 Marzo 2005
Grazie a tutti Ho utilizzato www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/var... per richiedere la correzione e.. l'hanno corretta immediatamente! Ho fatto la richiesta ieri alle 19 , stamattina alle 9 e 30 ho ricevuto mail di conferma. Questa volta a loro va un plauso per la velocità!
alesgeo
01 Dicembre 2005
Carina questa cosa... Solo una domanda, da dove ci sei entrato??? Ho spulciato il sito, cosa che faccio spesso, ma quel link proprio non lo trovo. Devo essere cieco...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
sinceramente sapevo che le variazioni toponomastiche dovevano essere redatte con un docfa e non corrette con segnalazione d'errore (all'AdT di Biella non le accettano...) cmq sia, sono felice che tu abbia risolto. Ciao e Buon Natale ancora.
alesgeo
01 Dicembre 2005
TROVATO... Lo avevo sotto il naso... :roll: AUGURONI A TUTTI
Selvatico
16 Marzo 2005
Specifico che hanno corretto l'immobile di cui ho indicato estremi di atto notarile comprovante la località esatta! Ad ogni modo mi hanno risparmiato d'alzarmi alle 2 per andare all'AdT e 35€ , quindi devo ringraziare
Trevisan
09 Marzo 2005
"Selvatico" ha scritto: Specifico che hanno corretto l'immobile di cui ho indicato estremi di atto notarile comprovante la località esatta! Ad ogni modo mi hanno risparmiato d'alzarmi alle 2 per andare all'AdT e 35€ , quindi devo ringraziare  Sull'alzata va bene, ma i 35 € non li avresti comunque spesi. Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
idem come Trevisan...il docfa per variazione toponomastica non è soggetto a pagamento tributi...
