/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Help!!!! Planimetria Vettoriale
Autore Help!!!! Planimetria Vettoriale
angelo81
02 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 23:04
Buonasera a tutti;
Ho un grosso problema, con l'inserimento delle planimetrie vettoriali in dxf nel docfa. Praticamente le linee tratteggiate sembra che vengano spostate, non c'e' unione tra gli angoli di alcuni muri tratteggiati e le linee come detto sembrano essere fuori posizione. Come e' possibile. Ho letto alcuni post in cui molti avevano problemi con il settaggio della scala delle linee tratteggiate, ma in merito al problema esposto non ho trovato nulla. Spero che qualcuno sappia darmi la risposta. Nell'attesa e ringraziandovi anticipatamente, auguro buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 14:22
Come già suggerito in precedenti occasioni, ti consiglio di consultare questa Faq e di seguirne le istruzioni passo-passo mentre predisponi il file .dxf per il Docfa, comunicandoci poi il risultato:
Dovresti, per favore ed inoltre, segnalare eventuali incongruenze contenute nella Faq in modo da poterla, nel caso, correggere.
Ciao, buon lavoro.
angelo81
02 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2008 alle ore 00:08
Grazie per la faq, pero' e' la stessa procedura che ho utilizzato anch'io, con l'aggiunta dell'utilizzo di polilinee con halfwidth > a 0 nel layer del disegno, utile per visualizzare nella planimetria acquisita in docfa, lo spessore dei muri chiusi, in maniera piu' marcata. Purtroppo pero' il problema dello spostamento e non unione delle linee tratteggiate, rimane sempre, anche se l'ho in parte risolto riducendo la scala globale del disegno, portando cosi' il tratteggio piu' vicino, in modo da non notarsi in molto questo disallineamento. Poi se avete altri consigli ben lieto di leggerli. Grazie ancora e buon lavoro
