francescox
24 Marzo 2005
Salentino
"Spalmieri84" ha scritto: ok grazie!!! un altra domanda! la voce "tipo di affaccio prevalente" riguarda l'interdo edificio??? se si, mettiamo il caso che un lato per metà è confinante con un altro edificio e per l'altra metà con un cortile cosa faccio??? Si, riguarda l'intero edificio. Nel tuo caso vedi, appunto, quale dei due affacci è prevalente. Se i due affacci dell'unico lato hanno l'identica lunghezza ... scegli tu!
CGM
28 Febbraio 2006
Tipo di affaccio prevalente, essendo poi nel mod. 1N I parte, riguarda l'intero edificio idealmente diviso per i quattro lati. Il primo è quello con l'ingresso principale ed a seguire gli altri in senso orario. Nel caso che hai proposto avrai come primo lato quello prospiciente l'area cortilizia (se lì hai l'ingresso principale è l'affaccio prevalente in quel lato), ed a seguire gli altri. Ciao
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
ah ok CGM!!! quindi mi confermi che si parte dal lato dell'ingresso e si va avanti in senso orario???
CGM
28 Febbraio 2006
Sì. Partendo dal lato con accesso principale (su Docfa il n. 1: quando stampi il Docfa ti mette a piè pagina una nota essendo il n. 1 asteriscato e ti dice "dell'accesso principale") via via in senso orario...come quando dai le carte a briscola! Ciao!
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
gentilissimo!!! proprio come a briscola!
anto2
22 Novembre 2006
"Spalmieri84" ha scritto: ok grazie!!! un altra domanda! la voce "tipo di affaccio prevalente" riguarda l'interdo edificio??? se si, mettiamo il caso che un lato per metà è confinante con un altro edificio e per l'altra metà con un cortile cosa faccio??? in questo caso hai comunque la possibilità di segnarle entrambi gli affacci perchè puoi mettere più crocette , l'una non disabilita l'altra (io lo faccio spesso in casi come quello da te citato).
CGM
28 Febbraio 2006
"anto2" ha scritto: "Spalmieri84" ha scritto: ok grazie!!! un altra domanda! la voce "tipo di affaccio prevalente" riguarda l'interdo edificio??? se si, mettiamo il caso che un lato per metà è confinante con un altro edificio e per l'altra metà con un cortile cosa faccio??? in questo caso hai comunque la possibilità di segnarle entrambi gli affacci perchè puoi mettere più crocette , l'una non disabilita l'altra (io lo faccio spesso in casi come quello da te citato). Giusta precisazione di anto2. Grazie.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
quindi posso farlo... mi date conferma!!!
CGM
28 Febbraio 2006
"Spalmieri84" ha scritto: quindi posso farlo... mi date conferma!!! Certo che puoi. Non fai altro che indicare fedelmente ciò che è la situazione reale. Meglio di così... (...hai un carico? :lol: ...eheheh)
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
ottimo!!! allora indico entrambi!!! (ho un briscola o altrimenti liscio.... ahahhaha)
