/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Giardino non accatastato
Autore Giardino non accatastato
jomaster
22 Giugno 2021 alle ore 12:32
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2022 alle ore 12:48
Salve a tutti, volevo porvi la seguente domanda: una cliente deve vendere l'appartamento al PT della madre (fa parte di una bifamiliare PT e P1 con accessi autonomi e giardino privato) ma all'agenzia immobiliare le hanno detto che il cortile non è stato accatastato e quindi la vendita è bloccata. Osservando la planimetria catastale ho notato infatti che l'area del giardino è stata denominata "stessa ditta". Quindi adesso dovrei rifare l'accatastamento poligonando la suddetta area?
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2022 alle ore 13:47
devi annettere l'area scoperta all'unità immobiliare!
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2022 alle ore 22:28
Quindi devo disegnare il perimetro dell'area e rinominarla "giardino"?
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2022 alle ore 22:48
dipende dalla situazione, inserisci uno schizzo in modo da poterti fornire una risposta più precisa
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 14:55
Come si fa ad inserire un'immagine? Non c'è il tasto per gli allegati
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 15:22
devi utilizzare un servizio di hosting, ad esempio imgBB, caricare l'immagine e poi inserire qui sul forum la stringa html
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 15:38
rilevando
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 15:54
messaggio eliminato
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2022 alle ore 16:20
ecco: ibb.co/fYqRFH5 L'appartamento in questione è quello evidenziato in rosso al P.T. e il suo giardino è il numero 2.
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2022 alle ore 07:30
ho controllato meglio e il giardino in questione risulta "ente urbano" e quindi è una particella diversa. Però il proprietario del sub 1 di questa particella ha una porzione della stessa graffata. La mia cliente cosa può fare per avere il suo giardino?
