/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione,ampliamento, div. distribuzione sp.interni
Autore fusione,ampliamento, div. distribuzione sp.interni
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 19:53
Salve vorrei esporvi il mio caso per vedere di trovare una soluzione.
Ho due particelle al CU fg x plla 1 e fg x plla 2 (senza sub.) sono due A/4 che vorrei fondere in quanto attualmente è un unico appartamento. Vi è stata anche una diversa distribuzione spazi interni.Inoltre al piano superiore è stato realizzato un altro vano che funge da deposito. io avevo pensato di fare in questo modo:
Causale : fusione, ampliamento, diversa distribuzione spazi interni.
S Fg x Plla 1
S Fg x Plla 2
C Fg x Plla 1 sub 1
Fg x plla 2 sub 1 (graffati) in questo modo costituisco un unica abitazione (A/4)
C Fg x plla 1 sub 2
Fg x plla 2 sub 2 (costituisco il deposito a piano primo C/2)
Volevo chiedere se è giusto il modo di operare.
ultima curiosità, come rappresento nelll'EP i subalterni graffati? o inserisco semplicemente sub 1 e sub 2 con in un caso normale?
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 09:56
Buon giorno,...ma non è che per caso ti è passato in mente di fare prima mappale per fusione delle particelle lasciando solo la 1 in piedi ? Ammesso che sia la stessa ditta, ma questo non l'hai specificato
Tu parli di fondere con doc.fa. la particella 2,..va bhè,...ma ai terreni sulle mappe, cosa rimane secondo te ?? !!!!!
Almeno che non sia parte di un condominio con altri sub e ditte diverse,..fateci sapere qualche notizia in più,...non abbiamo la sfera di cristallo !!!
niculicchiu
12 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 12:12
buongiorno, sapevo che era possibile fondere due particelle all urbano senza dover toccare le stesse ai terreni, come viene indicato in qualche discussione su questo stesso forum. comunque le due particelle appartengono alla stessa proprietaria.volevo sapere se il modo di operare che ho descritto prima é corretto o no.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 12:39
Capisco che un tipo mappale costa più di cento euro e non è obbligatorio, ma io in questo caso suggerirei al cliente che la migliore cosa da fare è intervenire sulla mappa per creare una unica nuova particella il vantaggio notevole è avere una visura pulita e chiara che evidenzia perfettamente l'intervento di fusione e frazionamento che si è andato ad eseguire nell'immobile.
