/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione u.i.u. e problemi di stampa
Autore Fusione u.i.u. e problemi di stampa
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 18:18
Buona sera a tutti!!
Il problema è il seguente: ho appena compilato una procedura docfa relativa alla fusione di 2 u.i.u. in 1 (categoria c/01).
Ho soppresso i numeri dei vecchi sub e per battezare la nuova u.i.u. ho scelto il numero successivo all'ultimo numero dei sub. del fabbricato.
Primo mio dubbio: sarà il tecnico a dirmi se è disponibile tale numero?
Secondo: perche al momento della stampa della planimetria nel cartiglio in alto, sotto la voce Identificativi Catastali non spunta il numero del subalterno???
C'è il num. del foglio e della particella ma non il sub?
Spero di avere presto una vostra risposta,
Vi ringrazio a priori!
un Saluto!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 18:29
1 nella mia Adt non lo dice il tecnico ma prendi l'ultimo numero disponibile dopo il sub. 500 (o 600 o altro... cambia a seconda dell'Ufficio) dall'elenco dei subalterni del fabbricato di cui è porzione l'UI.
2 probabilmente non hai digitato il num di sub tra gli identificativi catastali nel quadro U.
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 18:38
CIAO! è un mistero... il quadro U è completo!!
:? bha! farò dei tentativi...
grazie della risposta!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 18:41
salve
riacquisisci la planimetria.
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 19:14
grazie mille! riacquisendo la planimetria si è aggiornato!
Ma ditemi gentilmente un'ultima cosa: perche nonostante io abbia caricato lo stradario della mia città, non trova l'indirizzo e mi dice Troppi dati per la selezione, restringere ricerca?? eppure non puo non esserci tale indirizzo, è una strada molto importante.
se l'indirizzo mi rimane scritto a stampatello devo scrivere qualcosa nella Note relative al documento e relazione tecnica
grazie mille buona serata a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 19:30
digita le prime tre lettere del nome del nominativo della via senza il termine via, e avvia la ricerca.
Se non esiste nello stradario, ma solo in questo caso, puoi scriverlo manualmente e ti compare in maiuscolo. Questo lo devi spegare in relazione.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 19:33
salve
al volo:
via giuseppe verdi scrivi solo -giuseppe verdi-
se è un toponimo ricorrente es. viale della repubblica scrivi "della repubblica"
saluti.
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 19:39
Grazie Grazie Grazie!!!!
