/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione u.i.u con diversi intestatari
Autore fusione u.i.u con diversi intestatari
SIR86
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 10:28
buongiorno
mi trovo alle prese con una pratica docfa per la fusione di n.2 u.i.u con diversi intestatari.
Io redigo 2 docfa (uno per intestatario) dove inserisco il sub di loro proprietà e la scheda con tratteggiato u.i.u da fondere. giusto?
come causale cosa metto?
quando inserisco le unità immobiliari nel quadro U devo mettere l'unità in esame da sola o sotto aggiungo quella da fondere?
ultima cosa, le rendite alla fine saranno 2 diverse o c'è modo di averne una unica?
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 11:18
Non è possibile fare la fusione di due UI distinte e capaci di produrre reddito autonomamente, intestate a ditte diverse. O meglio, si possono fondere solo se aventi intestazione identica. Vale a dire che una delle due deve essere trasferita all'intestatario dell'unità adiacente il quale realizzerà preventivamente opere edili autorizzate per costituire una unica unità immobiliare.
Saluti adiacenti. :wink:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 11:48
Nel caso però che pur con ditte disomogenee, di fatto sia una unica u.i. segui quanto previsto dalla seguente circolare
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
che indica anche la causale e cosa specificare in relazione.
Saluti uniti (di fatto).
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 11:57
La questione riguarda due unità immobiliari e non porzioni. A domanda completa segue risposta completa senza riformulare la domanda a piacimento proponendo tutti un caso particolare che nella questione iniziale non è considerato.
Saluti confusi. :wink:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2012 alle ore 12:14
Urca, certo se di uu.ii. distinte si tratta hai pienamente ragione, ma da come inteso io la domanda si riferiva alla modalità di fusione nel caso, di fatto, le porzioni (definite genericamente u.i.) compongano un'unica unità.
[quote]Io redigo 2 docfa (uno per intestatario) dove inserisco il sub di loro proprietà e la scheda con tratteggiato u.i.u da fondere. giusto? come causale cosa metto? [/quote]
Attendiamo magari una precisazione dell'autore del post, e se ho male interpretato il quesito chiedo venia.
Saluti riformulati.
Dioptra
