/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione su particella adiacente ma di un altro fog...
Autore Fusione su particella adiacente ma di un altro foglio di mappa
sica55
19 Maggio 2008
Villeneuve
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2018 alle ore 09:15
Buongiorno... quesito DOCFA con sospensione mai vista... ampliamento di fabbricato esistente (intero senza subalterni) su particella adiacente della stessa ditta ma su un altro foglio di mappa (con tipo mappale già redatto e approvato...) quindi senza possibilità di fondere preventivamente con il TM.
In fase di predisposizione di variazione Docfa per ampliamento annullo la particella originale foglio 13 mappale 629 e costituisco la nuova foglio 13 mappale 629 con la graffatura al foglio 17 mapple 646... il docfa viene rifiutato con il seguente errore...
Unità immobiliare numero: 2 Dati identificativi dell'immobile: B1DQ/0017/00646/
Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento
qualche suggerimento? grazie.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2018 alle ore 14:24
hai caricato la particella graffata nella stessa u.i. o hai costituito 2 unità?
dalle informazioni che hai fornito l'unità è solo una, ma negli errori te ne segnala la seconda.
sica55
19 Maggio 2008
Villeneuve
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2018 alle ore 14:36
In caso di ampliamento il docfa prevede le operazioni di Soppressione e successivamente di Costituzione... se interpreto correttamente l'errore a questo punto sopprimo tutte e due le unità poi Costituisco la particella graffata Foglio 13 Mappale 629 graffato con il Foglio 17 mappale 646 dato che è un intero?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2018 alle ore 15:34
Ok per la soppressione delle precedenti unità, ma nel ricostituirle le devi subalternare.
