/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione particelle diverse
Autore fusione particelle diverse
marcoct90
19 Giugno 2017 alle ore 10:02
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 13:13
Buongiorno colleghi.
Secondo voi è possibile fondere due particelle diverse tramite Docfa? In particolare si tratta di una corte (p.lla 100) e di una bottega (p.lla 101, sub. 1).
Basterebbe quindi la causale "FUSIONE" tramite procedura Docfa?
Oppure è possibile graffare la corte alla bottega?
Specifico inoltre che la ditta intestataria è unica, sia per la p.lla 100 (corte) che per la p.lla 101 (bottega).
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 13:30
ai terreni la p.lla 100 che qualità è? (qualità corte e/o ente urbano)
marcoct90
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 14:22
Si deve ancora fare il nuovo mappale della corte e attribuirgli quindi una qualità. Cosa cambia nell'uno e nell'altro caso?
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 23:00
Deduco che la particella 101 sub 1, bottega, è già censita al C.F. ed è di esclusiva propriettà di Tizio e la 100 è un'area scoperta di esclusiva proprietà di Tizio, tuttora censita al C.T. . Deduco anche che la particella 101 è composta anche da altre unità di altre Ditte. Pertanto in mappa non potresti fondere la particella 100 (di Tizio) con la particella 101 (di Tizio, Caio, ecc.).
Primo dubbio: come fai a fare il tipo mappale di un'area senza l'inserimento di alcun fabbricato?
(P.S. quanto sopra perchè sembra da alcuni post Geolive che il nuovo Pregeo non accetta il solo passaggio di aree all'urbano senza trattare alcun fabbricato, vuoi che sia una conferma in mappa, vuoi che sia un ampiamento, vuoi che sia una nuova costruzione)
Secondo dubbio: come fai a fondere due unità del C.F. se la corte la devi ancora costituire al C.F.?
(P.S. in realtà detta corte verrà in automatico censita come F/6 a seguito del tipo mappale)
marcoct90
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2017 alle ore 23:35
Potrei graffare la corte (plla 100) alla bottega (plla 101 sub 1) ?
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2017 alle ore 10:02
dopo il TM (se ci riesci) penso proprio di "SI"
marcoct90
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 11:34
Secondo quale criterio avviene la graffatura? costituisco il primo sub. disponibile della p.lla 101 (bottega) e graffo la plla 100 (corte)? Specifico che il TM è già stata approvato.
Inoltre la causale docfa è variazione o fusione?
