volevo esporre il mio problema in quanto devo accatastare un fabbricato che ricade per la metà su una particella e per l'altra metà su quella confinante.
le particelle interessante hanno ditta diversa: una particella intestata solo al marito e l altra particella intestata a marito e moglie....
mi è stato detto di redigere due tipi con un solo rilievo e poi due docfa per le rispettive nuove particelle.
queste due nuove particelle con ditta diversa possono essere alla fine unite? per creare un unica particella?
Non ho capito se devi accatastare una nuova costruzione che ricade tra 2 particelle che ai terreni una è del marito e l'altra è del marito e moglie o se devi fondere ai fini fiscali 2 u.i.u. già ai fabbricati però con titolarità non omogenea.
io ho anke un caso del genere, devo fare un mappale di un fabbricato che ricade nel 90% su una particella intestata alla sola moglie (proprietà per 1/1 in comunione legale) mentre l'altra piccolissima porzione ricade su un'altra particella intestata a marito e moglie (1/2 in comunione legale). Dato che la fusione di particelle non si può fare come ci si comporta?? 2 mappali e poi due docfa per porzioni?? Ps: ho provato ad allineare la particella intestata solo alla moglie ma mi hanno risposto che se nell'atto viene scritto solamente "moglie in comunione legale" senza indicare il nome del marito la visura non si può correggere. La particella invece dove ricade una piccola porzione, in visura esce fabbricato rurale e nelle annotazioni vasca (che non esiste da anni).
