Fusione-Divisione |
oOMOo
22 Marzo 2012
Variazione di tre u.i., definendo le u.i. sub 1-2-3; il sub 2-3 planimetrie presenti, che con l'accatastamento in origine rappresentano anche parte della suiperfice del sub 1. Penso che la casuale di presentazione sia Fusione e divisione, presento tre planimetrie, 2-3 con la superficie ridotta e il sub 1 con la superficie di 2-3. 1-3 hanno la stessa ditta 2 la ditta di 1-3 ha l'usufrutto di 2 unico docfa; ma il documento viene respinto per impostazioni e casuali errate, ditte diverse.
Grazie..... che viene respinto,.... a quel poco che ho capito ( data anche l'ora e la naturale stanchezza della giornata) di queste tre unità immobiliari ne stai creando 3 nuove, che sono derivate da lavori che interessano entrambe con ridimensionamente delle stesse e diverse distribuzione dei vani, giusto ? E fin quà nulla di strano, anche se a mio giudizio dovrebbe essere al contrario prima divisione e poi fusione,..non siamo parlando di frazionamenti ai terreni - comunque a parte questo, prima cosa i tre nuovi sub dovrebbero essere rinumerati in 4, 5 e 6. Dunque prima della pratica docfa e quindi allo stato attuale delle cose, 1 e 3 sub sono di tizio il 2 di tizio con usufrutto di caio, solo che con i lavori svolti di ristrutturazione una camera da letto, per esempio, che prima era del sub 2 si "sposta" nell'ex sub 3 e vice-versa, giusto ? Allora, cosa più importante di tutte, come fai a fondere u.i.u. con ditte diverse ? quando hai 10 minuti me lo spieghi - Per tua convenienza spiega nuovamente la pratica magari anche con il disegno dell'e.p. prima e dopo, casomai ti sei espresso male - nel frattempo leggiti queste: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
mellantone
04 Luglio 2008
il docfa non girera' mai se le tre intestazioni non sono identiche ,la macchina lo respinge, e non perche' sbaglia ma perche' se i diritti non sono omogenei non puoi fondere 2 u.i.u con ditte diverse fosse anche ,ad esempio,una acquistata dagli stessi coniugi in regime di comunione e l'altra senza comunione dei beni .
"oOMOo" ha scritto: Variazione di tre u.i., definendo le u.i. sub 1-2-3; il sub 2-3 planimetrie presenti, che con l'accatastamento in origine rappresentano anche parte della suiperfice del sub 1. Penso che la casuale di presentazione sia Fusione e divisione, presento tre planimetrie, 2-3 con la superficie ridotta e il sub 1 con la superficie di 2-3. 1-3 hanno la stessa ditta 2 la ditta di 1-3 ha l'usufrutto di 2 unico docfa; ma il documento viene respinto per impostazioni e casuali errate, ditte diverse. Salve Ci spieghi come fai a fare una sola pratica docfa, quando tratti due ditte diverse???????????? Dovresti essere un mago (non arrabiarti per questo termine che ho usato) per fare ciò, e soprattutto dovresti ingannare il programma docfa. Dai attendiamo da te nuovi lumi su come vuoi eseguire queste pratiche, e quale traguardo vuoi raggiungere alla fine di tutto. Ciao collega (faccina che cita testualmente adesso basta perchè me ne vado a letto)
Ultimi argomenti
