/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione di sub con titolarità differenti
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Fusione di sub con titolarità differenti
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 18:35
Coso se mi dici che non capisco mi stai offendendo, quindi pari, anche se il mio era in tono scherzoso.
In ogni caso chiudo qui la questione non meriti nemmeno un briciolo della mia attenzione, invito solo a chi legge le tue risposte di valutare bene e di sentire altre campane.
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 19:01
Tranquillo, rilassati ti lascerò in pace con te stesso
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 19:11
“Ogni uomo ha tre tipi di carattere:
quello che possiede davvero;
quello che dimostra e quello che crede di avere”.
-Alphonse Karr-
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 19:31
-Alphonse Karr-
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 19:56
Le persone che si vantano di molte delle loro competenze devono colmare una lacuna nella loro identità.
Vantarsi è una strategia compensativa per completare simbolicamente la loro identità, riempiendo la parte mancante.
Al contrario, le persone più esperte sono più autocritiche e modeste.
Ciò indica che le persone che si vantano molto hanno identità meno “complete” e desiderano influenzare maggiormente gli altri.
Fonti:
Wicklund, R. A. & Gollwitzer, P. M. (1981) Symbolic Self-Completion, Attempted Influence, and Self-Deprecation. Basic and Applied Social Psychology; 2 (2): 89-114.
Parra, S. (2019) Las personas inseguras alardean tanto porque necesitan rellenar vacíos en su identidad. Xataka.
Ognuno si identifichi con quanto sopra............
motty
16 Maggio 2017 alle ore 23:17
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 20:40
"Burbe" ha scritto:
"motty" ha scritto:
"SIMBA6464" ha scritto:
"motty" ha scritto:
Salve a tutti, dovrei eseguire la fusione di due box adiacenti per i quali ho già effettuato apposita pratica urbanistica. Il problema è che pur essendo entrambi i box dello stesso proprietario, il primo è stato acquistato prima del matrimonio ed è quindi bene personale mentre il secondo è stato acquistato dopo e la visura riporta la dicitura regime di separazione di beni. Posso eseguire direttamente la fusione ho devo eseguire altro procedimento prima della fusione?
Grazie per l'aiuto.
Da un punto di vista pratico in cosa consiste la pratica di fusione urbanistica per i due box?
Che lavori sono stati eseguiti?
Cordiali saluti
I due box erano separati da un parete in blocchetti da 12 cm e l'abbiamo demolito con apposita CILA. Ora sono un unico ambiente.
Comunque per il momento ho presentato istanza al contact center attendiamo risposta trepidanti.
La tipologia dei lavori non è idonea a consentire la fusione catastale.
Scusa in che senso? l'immobile in zona C e anche l'ufficio tecnico aveva giudicato più che sufficiente la CILA. A dividere i due box c'era un solo muro e abbattuto il quale ora vi è un unico ambiente.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2022 alle ore 21:28
@ burbeRO
Ohh…….finalmente una frase di buon senso!!!
Resettiamo tutti gli interventi che hanno trasformato la discussione in sproloqui, insulti, offese e farneticazioni varie……
RESTIAMO AL QUESITO INIZIALE che è quello che interessa a tutti…….
1 . cosa c’entra quanto da te riportato in rosso con il quesito posto da motty? Cosa vuoi giustificare o controbattere agli altri forumisti?? Non c’è nessun nesso logico con l’interrogativo posto!!
2- La domanda è una e la risposta è anche univoca, almeno per quanto mi riguarda, avendo personalmente trattato diverse pratiche docfa aventi lo stesso problema di disallineamento ditta IDENTICO al caso di motty.
3. Soluzione da me sempre adottata: allineamento ditta (nel caso specifico come quello di motty ovvero che “bene personale” e “separazione dei beni”, in sostanza identificano unico proprietario) con istanza col contact center, con riferimenti agli estremi degli atti notarili.
4. Docfa ed approvazione senza nessun problema (ovvero il problema NON ESISTE!!)
La mia quindi non è solo una opinione ma una prova di fatto sul campo!!
E’ quanto anche in prima battuta aveva prospettato Bioffa69 e seguito da altri interventi che quotavano lo stesso pensiero………..
Tutto qua……….OPINIONI e/o SOLUZIONI da esperienze fatte sul campo e non chiacchiere (intese come travisamento del quesito iniziale), schernimenti ed ingiurie…….
Forse è anche per questo che Geolive da un po’ di tempo ha perso della “verve” ed interesse iniziale trasformando il portale in una sorta di “Grande Fratello”…
Salute e fratellanza
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 10:28
Burbe,
abbi la compiacenza di discutere pacatamente……
Se molti (tanti!!) ti danno addosso e/o rispondono a tono ai tuoi attacchi che fai agli altri forumisti, c’è un problema iniziale ed un interrogativo da porsi: CHI SIA IL PROVOCATORE!
E cio’, da quanto constatato, accade quasi sempre per ogni nuova discussione sulla quale ti accodi e partecipi con i tuoi contributi.
Ma restiamo al tema tecnico.
Ti invito, serenamente, a rileggere il tuo intervento (DOMANDA e RISPOSTA) poiché non afferente allo specifico quesito posto da motty.
SEMPLICEMENTE non c’entra un tubo!!
E’ palesemente fuori tema (si tratta di altre argomentazioni!!!!) e quindi fuorviante per chi chiede aiuto nel forum.
A volte, chi non vuole ammettere di aver sbagliato o di aver male interpretato il quesito (come ad esempio ha fatto 3L scusandosi per la risposta frettolosa) è molto spesso un narcisista ed essendo tale non potrà mai mostrare segni di debolezza o riconoscere gli errori.
Anzi per non riconoscere gli errori mostra una abilità nel tergiversare, eludere e deviare le esposizioni oggetto di discussione.
Non accettando o non gradendo (anche se consapevolmente dentro di loro sanno che non è cosi!) interlocuzioni e ragionamenti di segno opposto.
Purtroppo quello che non farà mai un narcisista è quello di chiedere scusa quando commette errori o sbaglia.
Né mai posizionare la discussione sul filo del dibattito costruttivo, accettando le opinioni altrui.
QUESTO ATTEGGIAMENTO E’ LA CONSEGUENZA DI UNA PERSONA DOMINATA DALL’EGOCENTRISMO E DALLA PRESUNZIONE!
E su Geolive, molti forumisti, negli ultimi tempi, ostentano tali qualità.
Taluni fingono di non farcela piu’ e ritenendosi addirittura OFFESI ED OLTRAGGIATI dalle risposte di altri colleghi, si dichiarano fuori dal forum.
Salvo rientrare sotto mentite spoglie con un nuovo nick-name.
PS x BurbeRO:
aspettiamo con ansia ed interesse la tua risposta sulla questione tecnica (speriamo che ti lascino rispondere!!)
Per me la discussione può anche finire qua a meno di non essere nuovamente sollecitato direttamente.
