/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DI PORZIONI DI UNITA'
Autore FUSIONE DI PORZIONI DI UNITA'
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 18:13
Salve a tutti! per problemi di ditta (mensa arcivescovile) un immobile di piano terra e primo è stato diviso in porzioni. una porzione con il suo numero di p.lla a piano terra con corte ed una porzione con altro numero di p.lla per il restante piano terra e il p. 1 e corte, poi un ultima porzione con altra p.lla che rappresenta la veranda. Tutte e 3 le porzioni formano un unica unità immobiliare con area di corte (b.c.n.c). Come diveco prima per motivi di ditta differente sono state inserite così. ora il proprietario (dopo atto di affrancazione per eliminare la mensa) ha deciso di vendere e l'acquirente vuole unificare il tutto. Come procedo? Posso presentare una variazione docfa dove sopprimo le 3 porzioni e creo unica U.I. (con quale particella la nuova U.I., a piacere una delle 3?), oppure devo sistemare anche la situazione ai terreni con un TM?
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2013 alle ore 09:52
Prima di tutto risolvi il problema con un mappale, tale da avere un solo numero, poi con Docfa di fusione, sopprimerai le 3 u.i. presenti nel N.C.E.U. e costituerai una nuova unità in base al numero genrato dai terreni, Buon lavoro, Ciao.
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 15:58
ok grazie.
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2013 alle ore 23:09
Dipende perchè si può anche fare un docfa di fusione sopprimendo le tre u.i.u. e costituirne uno solo dcofa con numero composto senza redigere il tipo mappale ovviamente questo si puo fare se su le tre p.lle si ha la titolarita e quindi la stessa ditta.
