/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DI DUE UIU
Autore FUSIONE DI DUE UIU
amicochesaascoltare
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 17:19
Ciao a tutti!
Ieri ho presentato telematicamente All'AdT un Docfa per una fusione di 2 uiu aventi due mappali diversi, ma intestati alla stessa ditta.
L'ufficio ha respinto il mio Docfa con questa motivazione:
"Per la fusione di porzioni di u.i.u. occorre il tipo mappale per unificare il lotto con un solo identificativo".
Questa mattina sono andato in ufficio ed ho parlato con il capo reparto dicendogli quale normativa prevedesse ciò, e mi ha detto che era una disposizione interna loro.
Domanda:
Esiste una circolare che prevede che debba fare prima il mappale e poi il docfa per la Fusione?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:07
Non è una disposizione interna loro, ma la tendenza è quella di avere una corrispondenza tra la numerazione ai terreni e quella dei fabbricati prevista dalla Procedura operativa n. 75 del 06/04/2004.
Ciao!
amicochesaascoltare
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 18:42
Ciao!
Volevo dirti che al terreni c'è perfetta rispondenza, in quanto le particelle si chiamano 484-485 come all'urbano. Il problema secondo me è che non vogliano il numero complesso.
Che ne pensi?
Grazie per aver risposto
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 19:00
La corrispondenza la devi però avere anche dopo la fusione delle due u.i.u. ed è per questo che ti hanno richiesto il t.m.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 21:15
E SCUSATE........
se su un mappale esistono altre ditte ad esempio un palazzo....
e tizio è proprietario del piano terra e in aderenza di altro fabbricato di sua esclusiva proprietà su altro mappale.....come faccio ad unificare i due mappali a terreni per poi fare la fusione delle 2 Unità all'Urbano(nel caso che Tizio le ha rese comunicanti)?
Teoricamente il mappale sarebbe impossibile avendo ditte diverse(palazzo) con l'u.i.u. di proprietà di Tizio su altro mappale........
In questo caso come si fa la fusione? e cosa dice la circolare in merito...........? :roll: :roll: :roll:
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 08:37
"CESKO" ha scritto:
E SCUSATE........
La risposta è semplice: non si procede con la fusione, mantenendo anche al Catasto Urbano la distinzione delle varie Particelle - graffando le unità che ricadono su più numeri di mappa.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 09:10
"jema" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
E SCUSATE........
Saluti 8)
Quindi in sintesi da quello che ho capito(spero di aver capito) non posso procedere alla fusione delle 2 U.I.U. con numero composto?
cioè ad esempio......
ho un U.I.U. distinta al foglio 1 con la particella 999 sub 1
e un altra U.I.U. distinta al foglio 1 con la particella 998 sub 1
mettiamo il caso che le 2 U.I.U. sono comunicanti, ad esempio a cavallo fra loro vi è stato creato un salone, dove metà ricade sulla particella 999 e l'altra metà sulla particella 998.....ora volendo procedere alla fusione delle 2 U.I.U. devo sopprimere i due subalterni e aggraffare le due particelle(numero composto) e avro' il seguente risultato:
1 - 999 - 2
.....998 - 2
è corretta redigere la fusione in questo modo?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 09:55
Secondo me è corretto. Ciao
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 09:58
"CESKO" ha scritto:
... ad esempio...... ho un U.I.U. distinta al foglio 1 con la particella 999 sub 1
... le 2 U.I.U. sono comunicanti, .....ora volendo procedere alla fusione delle 2 U.I.U. devo sopprimere i due subalterni e graffare le due particelle (numero composto) e avro' il seguente risultato:
1 - 999 - 2
.....998 - 2
La procedura indicata è in linea di massima corretta: ovviamente la ditta delle due o più porzioni da fondere dovrà essere omogenea e per omogenea intendo identica per intestati e quote di possesso, altrimenti DOCFA si rifiuterà di digerire la Denuncia di Variazione.
Così facendo si arriverà, un giorno, ad avere una perfetta corrispondenza tra la numerazione presente al Catasto Terreni e quella del Catasto Urbano.
Saluti 8)
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 10:02
Concordo pienamente con Jema. Buon lavoro a tutti!
amicochesaascoltare
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:17
Ciao.
Innanzitutto Grazie per le risposte. Un ultimo favore dove trovo la procedura operativa n. 75 del 2004 che non riesco a trovare?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:29
Ciao.
La trovi qui:
www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_83...
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:30
Hai provato a chiedere a GG? :lol:
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:34
Saluti 8)
jema........
perdonami se ti ho preceduto..... :cry: :cry: :cry:
amicochesaascoltare
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:16
Ciao.
La trovi qui:
GRAZIE
