/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione con tipo mappale e successivo docfa
Autore Fusione con tipo mappale e successivo docfa
Nobi94
nobiale
05 Ottobre 2013 alle ore 02:44
Carrara
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2014 alle ore 11:19
Buongiorno, ho redatto un tipo mappale per fondere due particelle distinte su cui vi è un unico fabbricato avente un'unica ditta, ottenuto il nuovo identificativo (nuovo mappale) devo redigere la pratica docfa.
I problemi sono questi:
- devo redigere per accatastamento o variazione?
-se seguo l'accatastamento inserisco il protocollo del tm e lo compilo normalmente facendo una lista subalterni nuova partendo da 1.
-mentre se seguo il procedimento della variazione devo sopprimere i vecchi sub e partire da quelli disponibili o posso partire da 1 avendo costituito un nuovo mappale?
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2014 alle ore 12:38
Ma le particelle che hai fuso erano censite ai terreni e poi hai inserito il fabbricato, oppure su una di esse, se non entrambe, c'era già un fabbricato censito all'urbano ? Non è molto chiaro il quesito ... spiacente !!!
Inoltre se hai fuso due particelle di cui una ai terreni ed un'altra all'urbano, avresti dovuto mantenere il numero di quella all'urbano,..e non fare tabula rasa con un nuovo mappale, strano che te l'abbiano passato,...ah,..dimenticavo oggi è tutto automatizzato
Nobi94
nobiale
Carrara
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2014 alle ore 17:34
Il fabbricato è su tutte le particelle in questione, solo che su una inizialmente risultava FU D ACCERT, una volta accertato mi hanno dato un nuovo mappale, adesso sono tutte censite all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2014 alle ore 08:08
A me sembra che ci sia molta attinenza con questo:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
