/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione con cambio di destinazione circ. 1/2006
Autore fusione con cambio di destinazione circ. 1/2006
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 17:22
Cari colleghi, devo presentare una pratica docfa comprendendo le seguenti variazioni:
1- fusione di due sub. con cambio d'uso da laboratorio a civ abitazione.
2- opere interne sia sul sub. derivato dalla fusione che su un terzo sub. (garage)
Seguendo le direttive della circolare 1/2006 (punto 4) ho redatto la pratica in unico file di variazione.
Quindi:
in SOPPRESSIONE n° 2
in VARIAZIONE n° 1
in COSTITUZIONE n° 1
Derivate a dest. ordinaria n° 2
ho selezionato quindi come causale "ALTRE" e ho descritto nella stringa “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE” (nella circ 1/2006 è esattamente scritto così).
Per quanto riguarda le opere interne ho descritto il tutto in relazione tecnica.
Ho inviato il file per telematico ….. risultato RESPINTA
Motivo: -
Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione
- DEVONO ESSERE SCELTE LE CAUSALI CODIFICATE- ALTRE SPIEGAZIONI GIUSTAMENTE VENGONO SEGNATE NEL CAMPO RELAZIONE TECNICA
Dove stò sbagliando ????
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 19:06
sbagli a credere che l'italia sia un paese normale...
sbatti la citazione della circolare nella relazione; che vuoi farci?
ciao
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 19:11
BENE ALLORA LA PENSIAMO ALLO STESSO MODO.
:x
PENSAVO GIA' DI FARLO ..... TROVO PER FORTUNA CONFERMA
CIAO GRAZIE
