Fusione Comuni non presenti in archivio tariffe |
Fede_va
17 Aprile 2023 alle ore 17:18
Malnate
Buongiorno a tutti, sono nuova del forum, anche se lo utilizzo moltissimo, ma non riesco a trovare una discussione sul problema in oggetto, quindi ho pensato di chiedere il vostro aiuto. Dopo aver inserito l'ultimo archivio tarifarrio della provincia che mi serve cerco il neocomune formato dal 2019 con fusione di due comuni, ma non si trova. In archivio trovo i due comuni divisi e non il neoformato. Provo ad impostare il vecchio comune, ma poi mi esce ERRORE ARCHIVIO TARIFFE - COMUNE NON TROVATO. Provo ad inserire l'altro comune, ma stesso problema. Ho provato ad inserire un comune a caso per vedere se funziona l'archivio provinciale e tutto è funzionante. L'archivio è datato postumo alla fusione dei due comuni, quindi dovrebbe essere aggiornato. Ho fatto anche l'allineamento dello storico (giusto per provarle tutte). Come posso fare? Ovviamente mi si blocca tutto nel Quadro U Grazie per un vostro aiuto Federica
cedoly
05 Maggio 2023 alle ore 02:21
"dumb ways to die" ha scritto: Buongiorno a tutti, sono nuova del forum, anche se lo utilizzo moltissimo, ma non riesco a trovare una discussione sul problema in oggetto, quindi ho pensato di chiedere il vostro aiuto. Dopo aver inserito l'ultimo archivio tarifarrio della provincia che mi serve cerco il neocomune formato dal 2019 con fusione di due comuni, ma non si trova. In archivio trovo i due comuni divisi e non il neoformato. Provo ad impostare il vecchio comune, ma poi mi esce ERRORE ARCHIVIO TARIFFE - COMUNE NON TROVATO. Provo ad inserire l'altro comune, ma stesso problema. Ho provato ad inserire un comune a caso per vedere se funziona l'archivio provinciale e tutto è funzionante. L'archivio è datato postumo alla fusione dei due comuni, quindi dovrebbe essere aggiornato. Ho fatto anche l'allineamento dello storico (giusto per provarle tutte). Come posso fare? Ovviamente mi si blocca tutto nel Quadro U Grazie per un vostro aiuto Federica Hai provato a contattare il regolatore e il tuo avvocato?
Ultimi documenti
