/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE AREA URBANA E B.C.N.C.
Autore FUSIONE AREA URBANA E B.C.N.C.
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2008 alle ore 14:19
Devo procedere alla soppressione di un'area urbana che deve essere inglobata con un B.C.N.C. esistente, pensavo di procedere in questo modo:
Docfa di variazione con causale "fusione" dove sopprimo il bene comune e l'area urbana e costituisco il nuovo sub che sarà bene comune....
è corretto secondo voi?
Non sono del tutto convinta ma ho provato a cercare qua e la senza trovare il caso specifico...Grazie mille
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2008 alle ore 19:02
La procedura sembra giusta, l'unico dubbio e per la titolarità in quanto l'area urbana e a partita ordinaria mentre il BCNC e a partita speciale.
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 15:41
Ciao Miry,
anch'io ho un problema simile, ti hanno accettato poi il docfa in questo modo? Il sistema accetta la fusione di un bcnc con u.i. intestate?
