/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione, ampliamento e diversa distribuzione spazi...
Autore Fusione, ampliamento e diversa distribuzione spazi interni
cgaetano1978
02 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 11:34
Devo procedere a presentare una variazione Docfa in cui alcune u.i.u. vengono fuse e ampliate e dove sono stati modificati alcuni vani. Mi cambia anche il b.c.n.c. , sopprimo tutto e costituisco i nuovi sub???....che data metto nella variazione se il fabbricato è così già dal primo accatastamento risalente al 1998?...che problemi mi comporta questo al comune visto che non è stata mai presentato progetto di variante!? grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 20:48
................. è consigliabile che provi a fare una dia o a chiedere una concessione in sanatoria, vedi un pò tu quella che conviene più al cliente....
......Mi cambia anche il b.c.n.c. ,
ma se cambi anche i bcnc, devi fare un docfa specifico per loro con tanto di soppressione e costituzione di nuovi, elenco dei sub ed elaborato planimetrico....
........... metterai 1998 e farai il docfa per rettifica a causa di errata precedente rappresentazione.........
....che problemi mi comporta questo al comune visto che non è stata mai presentato progetto di variante!? .........
se come detto, non sono stati fatti lavori all'esterno. e nemmeno strutturali... la d.i.a dove rappresenti come se i lavori li dovessi ancora fare ( non si dovrebbe fare, ma....speriamo che non mi legge nessuno ! ) , questo rettifica tutto....... e mette l'anima in pace con il portafoglio rinvigorito.....
