/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione A7
Autore Fusione A7
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 09:42
Salve colleghi dovrei fondere 2 fabbricati sia ai terreni (2 mappali differenti) che all'urbano, i fabbricati in realta formano un solo A7 - il problema e' questo: ditta 2 persone hanno un mappale intestato uno per 1/4 - 3/4 l'altro mappale (ricevuto per testamento) uno per 25/100 - 75/100, sarebbe la stessa cosa ma la titolarita' immagino che con docfa no, pensavo di fare un salto in catasto per sentire se presentandolo in ufficio riescono ad ovviare a questa situazione - secondo voi e' possibile ? intanto grazie
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 13:39
non è che presentandolo in ufficio riesci a risolvere il problema(il sistema non accetta titolarità diverse, in questo caso le quote di posesso). Ti conviene presentare un istanza all'URP dove chiedi l'allineamento della ditta(quello per testamento) in frazioni(1/4 - 3/4).
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 15:10
Si esatto immaginavo la stessa cosa, allora 14,62 per l'istanza suggerisci, cmq domani sentiro' grazie ancora sono in debito
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 19:40
non credo che trattasi di errore di parte, tale da sborsare un bollo da 14,62, il problema è risolvibile anche con istanza Contact Center
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 10:45
Cioa Cesko allora stamane in catasto mi dicono visto che la ditta e' la stessa (madre e figlia) non ci sono separazione beni ne altre problemariche quindi la fusione posso farla tranquillamente, mettero una delle 2 quote sul docfa e via - grazie ancora e sono in debito
