SALVE A TUTTI. HO PRESENTATO LA MIA PRIMA FUSIONE CON DOCFA DI 3 U.I.U. CON N. 711 SUB 1 E 768 SUB 2 E SUB 3. I TECNICI DEL CATASTO HANNO RESPINTO LA FUSIONE PERCHE HANNO VISTO CHE AL CATASTO TERRENI LA PORZIONE SU CUI INSISTE IL FABBRICATO RISULTA CENSITO CON PARTICELLA 1613 INTESTATO A UN'ALTRA PERSONA (DATI RISALENTI AGLI ANNI '40). HANNO QUINDI RICHIESTO LA PRESENTAZIONE DEL MAPPALE PRIMA DI POTER FARE LA FUSIONE DELLE U.I.U. QUALCUNO POTREBBE DIRMI A COSA GLI SERVE IL MAPPALE E COSA DEVO PRESENTARGLI AI FINI DELLA FUSIONE AL CATASTO FABBRICATI?
innanzi tutto scrivi in minuscolo, come si sul fare in internet: chi scrive in maiuscolo fa capire che vuole urlare, e il tuo caso non è da urlo. !! poi veniamo al dunque: ci dici che vuoi fondere tre uiu censite al nceu con i mappali 711 e 768.... ma allora devi per forza fare il tipo mappale per aggiornare la mappa..... e lì di accorgerai che ......al catasto terreni esiste un disallineamento..... dovrai quindi risalire alla storia e vedere cosa ha provocato questa discordanza dei dati e quindi provvederai a far allineare tutto...... dopodichè farai il tuo bel DocFa in variazione e fonderai tutto, previa redazione di un bell'elaborato planimetrico, la soppressione delle uiu esistenti e costituzione delle nuove. buon lavoro.... e guarda un pò qui: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
