/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione
Autore fusione
dinalamanna
08 Agosto 2019 alle ore 18:41
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2019 alle ore 19:03
sono una new entry e principiante. Mi serve il VS aiuto. Sono alle prese con una variazione catastale. Ho tre uiu ricadenti su due particelle adiacenti con stessa ditta. Volendo fonderle in un unica uiu un funzionario del catasto mi ha detto che posso mantenere i due numeri cambiando il sub cosicchè l'uiu verrebbe individuata da entrambi i numeri con subalterni diversi. Quando vado a compilare il docfa nella sezione elaborati non mi da entrambi i numeri x immettre l'elaborato planimetrico come procedo? Vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2019 alle ore 08:45
Li devi inserire tu, il programma ti aggiorna quanto possibile con il tasto "aggiorna", per esempio
map. 100 sub.1 abitazione di tipo civile
map. 100 sub. 2 autorimessa
Ipotizzo che queste due uiu siano graffate ad altro mappale per cui tu dovrai aggiornare la descrizione ed inserire i nuovi mappali, per cui farai:
map. 100 sub.1 abitazione di tipo civile, graffata al map.222 sub.3
map.100 sub.2 autorimessa, garffata al map.222 sub.4
map. 222 sub.3 abitazione di tipo civile , graffata al map.100 sub.1
map.222 sub.4 autorimessa , graffata al amap.100 sub.2
Chiaramente devi inserire tutti i sub. esistenti, ed i sub. soppressi, l'elenco dei sub. deve essere completo per ogni mappale.
Saluti e benvenuto.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2019 alle ore 10:26
Ne scegli uno. Vedi prima cosa c'è in atti. Se non ve ne sono altri la cosa è più semplice. Altrimenti aggiorni quello più significativo.
