/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione
Autore fusione
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2011 alle ore 23:53
è possibile effettuare una fusione tra due unità abitative dove c'è un proprietario comune ad entrambe le unità ed un usufruttuario solo ad una di esse?
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2011 alle ore 08:40
le fusioni possono essere effettuate solo se la proprieta' e' la stessa per entrambe le unita'.....e' evidente che nel tuo caso la ditta non e' la stessa!!
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 12:34
salve io dovrei fondere 3 particelle al catasto terreni in quanto si è costruito un impianto fv a terra quindi un'unica U.I. Il mio problema è che 2 particelle sono a nome di una ditta e un'altra particella a nome di un'altra ditta.. Nella fusione con il tipo mappale la posso fare ma poi al docfa che quote gli metto ?
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 13:48
...non puoi fonderle nemmeno al catasto terrni, sono ditte diverse, per cui puoi fare un unico tm ma senza fusione e all'urbano tratterai l'unita come da nota 15232/2002.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 15:19
Grazie della risposta bioffa... quindi al terreni dovrò riportare 2 particelle distinte in come ente urbano senza fonderle ? mentre al catasto fabbricati accatasterò una in D/1 ( impianto fv ) e un'altra come da circolare n 15232 del 2002 categoria fittizia ( F/3 - F/4) dichiarando che è collegata con l'altra unità immobiliare...? questa cosa si sistemerà solo dopo che andranno dal notaio..
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 15:30
...si , ai terreni mantieni due particelle di ditte diverse, all'urbano procedi con le porzioni di u.i.u. unite di fatto, percio' avrai due d/1, in carico a ditte diverse, ma che costituiscono una unica u.i.u.
pero' la procedura che prevede la costituzione di u.i.u. unite di fatto si applica se poi NON si va a rogito.
