/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento u.i.u. con intestati deceduti
Autore frazionamento u.i.u. con intestati deceduti
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2010 alle ore 16:10
Salve! sto affrontando la risoluzione di un docfa, alquanto problematico.
il subalterno da trattare, si trova all'interno di un edificio, costituito da 5 piani.
Questo sub comprende sulla scheda planimetrica la pianta del piano seminterrato, quella del 1° piano e del 3° piano.
L'intestazione è costituita da 7 nominativi, risalenti all'impianto, senza data di nascita, nè codice fiscale.
Il committente che mi ha incaricato, è proprietario, di fatto, solo del 1° e 3° piano, sui quali ha eseguito dei lavori edili a seguito di regolare autorizzazione.
Avendo finito i lavori, ora vorrebbe aggiornare le piante di cui è possessore attualmente e frazionare i suoi due piani (1° e 3°), dal piano seminterrato che, di fatto, è posseduto da un suo cugino.
Devo per forza contattare anche il cugino per sistemare il tutto? e come devo inserire i nomi dei possessori sul docfa??
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2010 alle ore 11:42
....devi allineare le ditte, hanno fatto gli atti?...procedi all'allineamento degli atti o alla presentazione delle volture se non ancora presentate...
che di fatto lui sia prop. di 2 piani ed il cugino dell'interrato, non interessa a nessuno l'atto? ..chi dice che la proprieta' sia quella?
percio' per primo allinea gli atti e secondo se necessario procedi all'identificazione catastale, sela divisione che dici esistere di fatto e' gia' stata rogitata, altrimenti devono fare gli atti.
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2010 alle ore 20:21
purtroppo, allo stato attuale, non esistono atti notarili che identificano la proprietà... il piano seminterrato è in possesso del cugino, il primo e secondo piano sono in possesso del committente. In questa situazione, come bisogna operare?
Avevo pensato di rettificare il subalterno con le modifiche interne inserendo, mediante ONERI, i nominativi dei due possessori attuali, e dopo effettuare il frazionamento del sub, distinguendo il piano semiterrato dall'altro piano con due sub diversi, in modo che i due possessori possano procedere dopo alla divisione delle quote di possesso dal notaio. E' giusto questo metodo?
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 09:18
....devi procedere alle successioni degli intestatari defunti, gli eredi sono i proprietari ....una volta proceduto alle succ ed ottenuta la ditta proprietaria, procederai come la prop. ti indichara'.......i due cugini sono gli unici eredi ?
