/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento o variazion docfa?
Autore frazionamento o variazion docfa?
micu
06 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 19:52
Salve a tutti, devo "staccare" una piccola porzione i area urbana da una corte esclusiva ad una abitazione, posta al piano terra.
La parte acquirente, che deve acquistare detta area, ha già una abitazione nel fabbricato medesimo. Il mio dubbio, è :
Si deve procedere alla redazione di un normale tipo di frazionamento ( per intenderci.. PF Convalida rilievo ....e pregeo) oppure è sufficiente COME RITENGO è sufficiente una sola variazione docfa con la causale stralcio di corte per costituzione di area urbana, dove ovviamente si redigge la nuova planimetria dell'abitazione con quella che rimane della corte, e nuovo elaborato planimetrico per la individuazione dell'area appena costituita con la categoria F1? . Grazie per la cortese attenzione e attendo fiducioso.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 20:58
Ti consiglio la lettura circ. 4/2009 e chiarimenti operativi 17471/2010.
In quest'ultima dalla pagina 14 troverai chiarimenti che fanno al caso tuo.
Praticamente puoi operare al Catasto fabbricati solamente se l'area stralciata resata correlata al lotto edificato e quindi diventi area esclusiva di una singola Unità o diventa BCNC del condomnio.
Altrimenti nell'ordine Pregeo e poi Docfa..
Comunque buona lettura
micu
06 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 17:25
grazie, provveo subito, ma voglio sentire il parere del notaio che dovrà stipulare, avvolte l'interpretazione delle norme sono diverse.... Grazie comunque.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 17:35
quoto !
per micu, sei tu il tecnico, il notaio non ti puo' imporre nessuna pratica di fantasia, la procedura e' quella sopra.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 18:23
Concordo, Non mi sembra ci sia nulla di interpretabile, almeno una volta che chiarscono come dobbiamo operare... operiamo in quel modo!
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 15:49
purtroppo qualche interpretazione diventa sempre necessaria... altrimenti sarebbe troppo facile! ;)
Tizio ha costruito 5 box INTERRATI con corsia di manovra comune, occupanti tutta la particella; i box verranno tutti venduti singolarmente e Tizio vuole tenersi la proprietà sul solaio dell'autorimessa (trasformata a prato) posta a piano campagna, poichè a circa 100 metri (non adiacente) ha la propria abitazione. Io pensavo di censirla come Area Urbana senza frazionamento (ripeto, occupa l'intero mappale). La Nota 17471 però precisa che "il presupposto per tale operazione è che le aree staccate restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, dichiarate come bcnc o corte esclusiva di singola U.I. ovvero fuse con U.I. presenti nell'edificio". Nel mio caso l'area NON diventerà bcnc, NON sarà corte esclusiva a singola U.I., NON sarà fusa con altra U.I. e neppure venduta... semplicemente resterà una U.I. per i fatti suoi...
come procedere? come interpretare?
buona giornata
Fabio
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 16:01
buona giornata
Fabio
...non devi interpretare niente, stai dicendo che l'area urbana resta' li', pertanto significa che non verra' compravenduta al difuori del lotto, pertanto non serve nesun tipo di frazionamento, che evidentemente sarebbe impossibile fare, visto che dici che l'area occupa l'intero lotto.
...non complichiamoci la vita se non serve.
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 16:20
hai ragione... la questione è che la vita me l'ha complicata il tecnico che mi ha respinto il docfa ;) con motivazione:
"L'AREA URBANA DEV'ESSERE FRAZIONATA PRIMA AI TERRENI, PER CASI PARTICOLARI VEDI: STRALCIO DI AREA URBANA (senza tipo di frazionamento) Dichiarazione da apporre nelle Note relative al documento Circ. n. 17471 del 31 marzo 2010"
quindi potrebbe bastare aggiungere una dichiarazione relativa alla NON COMPRAVENDITA dell'area urbana?
Fabio
p.s: la cosa che più mi spiace è che stamane ho cercato di parlare telefonicamente con il tecnico dell'ADT che mi ha sospeso la pratica, ma la risposta è stata che non danno informazioni telefoniche, che devo presentarmi allo sportello dalle 7 alle 8 del mattino e mettermi in elenco tra i sospesi e sperare di passare, dato che il numero massimo è di 20 per giorno.... ADT di Torino, a 85 km dal mio ufficio... chiamasi collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2013 alle ore 16:34
...tutte le volte che si costituisce un'area urbana, non identificata al catasto terreni e' obbligatorio specificare che la stessa non sara' compravenduta al difuori del lotto.
se inserisci tale dichiarazione vai tranquillo.
bettycurtis74
31 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2013 alle ore 07:56
approvato!
grazie e buona giornata a tutti
