/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento di BCC e fusione
Autore Frazionamento di BCC e fusione
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2020 alle ore 11:08
Buongiorno a tutti. Ho un BCC sub 3 (area di parcheggio scoperto) in F/3 che deve essere denunciato come ultimato. Il BCC è comune ai sub 1 e 2 (anch'essi F/3 da denunciare come ultimati) di ditte diverse. Il tutto, ovviamente è riportato sull'EP in atti. In corso d'opera, è stato sottratta una piccola parte del BCC, annettendola al sub 1, che va così ad ampliarsi. Ora devo presentare Docfa per ultimazione lavori. Posso usare la causale ALTRE: FRAZ-FUS+UFU per:
a) Frazionare la piccola parte del BCC
b) Unirla al sub 1
c) Ultimare le uu.ii.
Mi preoccupa solo il fatto che il BCC è comune a sub 1 e 2, ma la parte sottratta va annessa solo al sub 1.
Spero in un vostro contributo di pensiero
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2020 alle ore 11:38
Non puoi fare una cosa simile, il BCC dici essere in carico a due ditte diverse, per cui devi prima dividere il BCC, in modo costituire la porzione che verrà annessa al sub.1, intestandola in quota a tutti gli aventi diritto.
Poi i proprietari devono andare a rogito notarile, dove il prop. del sub.2, venderà la sua quota al prop. del sub.1, solo dopo potrai fondere il sub.1 alla porzione del BCC, che hai stralciato.
Noi non possiamo cambiare le proprietà.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2020 alle ore 11:39
Concordo con "bioffa69".
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2020 alle ore 17:45
L'avevo immaginato. Solo che essendo ancora in F/3, quindi in corso di costruzione, pensavo si potesse, in qualche modo, variarne la sagoma, descrivendo in relazione che aveva subito una variazione in corso d'opera. Si tratta veramente di un pezzetto di 1.5 mq.
Pazienza
Grazie comunque
