/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento di area urbana - F1 ed F3
Autore Frazionamento di area urbana - F1 ed F3
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 14:45
A seguito di TF+TM ho costituito due particelle da un ente urbano. Adesso devo presentare il docfa per la costituzione dell'area urbana F1 e per ultimazione di fabbricato urbano relativo al magazzino censito sull'altra derivata attualmente F3. E' possibile fare un unico docfa con causale planimetrica (Frazionamento e fusione) e ultimazione fabbr. urbano.
Grazie e buon lavoro
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2008 alle ore 01:04
In questo momento non ho il DOCFA davanti ma mi sembra che sia possibile, (fai una prova), comunque non ti coviene fare un unico DOCFA in quanto così avrai le storie separate delle due UI.
Una volta mi è capitato di dover trattare un'area urbana (part 153/5) che era scaturita con l'accatastamento del fabbr censito con il num 153/1,2,3,4 poi venduta al fabbricato confinante (560 sub 1 e 2) che l'ha trasformata in corte comune, ebbene, ho dovuto stralciare dall'EP della 153 il sub 4 (rifare l'EP) fare il TM per la 560/ 1,2 che andava a fondersi con altre part etc. etc.
Se l'area urbana avesse avuto una sua storia il lavoro sarebbe stao più semplice.
Spero di essermi spiegato in modo chiaro.
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2008 alle ore 01:10
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 13:30
Riapro la discussione in quanto il docfa mi è stato respinto più volte.
Io ho eseguito il frazionamento di un ente urbano stralciando una parte della corte di un fabbricato attualmente censito come F3.
Qualcuno sa dirmi che causale devo indicare nel docfa?
Va bene mettere in altre: "frazionamento area di corte".
Posso contestualmente presentare "ultimazione di fabbricato" visto che il fabbricato non è più in corso di costruzione o devo fare un secondo docfa?
Grazie e buon lavoro.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 18:24
Devi fare 2 docfa, devi raggruppare per "causali", a causali diverse corrispondono docfa diversi.
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2008 alle ore 19:41
Scusa ma non capisco! Frazionamento e cambio destinazione d'uso sono due causali diverse e sono certo che si possono fare con un docfa e come questa tante altre.
E poi volevo sapere se la causale "frazionamento area di corte" va bene nel mio caso o posso mettere "frazionamento per trasferimento di diritti". In effetti la parte con il fabbricato sarà successivamente ceduta ad uno degli attuali 4 comproprietari. La divisione delle proprietà è in programma ma non si sa ancora quando la faranno.
Studio Tecnico Guerra
