/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento di area di corte e censimento di b.c...
Autore frazionamento di area di corte e censimento di b.c.n.c
samy
21 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 12:22
ciao ragazzi, qst è la prima volta ke vi scrivo, sono una tirocinante che da circa 7 mesi si occupa di pratiche docfa. spero che mi sarete utili con i vostri consigli e spero di potervi aiutare a risolvere i problemi che mi presenterete in qst forum. adesso dopo la breve introduzione, preferirei chiedervi dei consigli riguardo una pratica di cui mi sto occupando. devo frazionare una area di corte di un fabbricato k ha 3 sub.; la corte è comune a tutti ma in passato a qnt pare nn è stato censita cm b.c.n.c.; frazionando qst area si vengono a formare 2 part. diverse: 1 sulla quale insistono i 2 b.c.n.c. appartenenti al fabbricato, e l'altra part. sarebbe l'area urbana k dv accatastare. qst pratica io già l'ho fatta in un modo k potrebbe andare bene, ovvero, ho censito i b.c.n.c nella pratica A, cn l'elab relativo al fabbricato e i suoi sub.,trattandola come variazione; nella pratica B ho accatastato l'area urbana (trattandola cm accatastamento di unità afferente con intestati). volevo sapere se qst pratiche A e B le posso svolgere in un' unica pratica. grazie in anticipo ragazzi :wink:
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 14:33
..per iniziare diciamo che non stai scrivendo un messaggino, per cui sei pregata di scrivere le parole in Italiano...grazie....
..per secondo devo dire che non si capisce la situazione
8O 8O 8O cosa significa ??? e' una corte b.c.n.c. o no??
"samy" ha scritto:
frazionando qst area si vengono a formare 2 part. diverse: 1 sulla quale insistono i 2 b.c.n.c. appartenenti al fabbricato, e l'altra part. sarebbe l'area urbana k dv accatastare. :
..dove le frazioni ai terreni e poi all'urbano (circolare 4/2009)...o solo all'urbano?? lo scopo?? e' una corte comune su cui insistono due b.c.n.c.??? cosa significa??
"samy" ha scritto:
qst pratica io già l'ho fatta in un modo k potrebbe andare bene, ovvero, ho censito i b.c.n.c nella pratica A, cn l'elab relativo al fabbricato e i suoi sub.,trattandola come variazione; :
..variazione di cosa?? esiste il sub. del b.c.n.c. attualmente?? da quello che si capisce e' una corte comune, per cui un unico sub., come fai a variare un sub. e ad ottenerne 2 di b.c.n.c.???
Dioptra
