frazionamento D7 |
Marche
17 Febbraio 2012
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei chiedervi aiuto!!!!! Devo frazionare un fabbricato d7 in due unità con stessa destinazione, quando compilo i modelli 2n parte I per le due unità, alla lettera G devo inserire la superficie di tutto il fabbricato o della singola nuova unità??? Alla lettera h3 qual'è il saggio di fruttuosità per la categoria d7???? Grazie!!!!!!!!
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
la superficie della singola u.i. infatti e' la stima della stessa, il saggio di fruttuosita' e' 0,2 Saluti
Marche
17 Febbraio 2012
ok grazie mille!!!un'ultima cosa, nel valore unitario è corretto inserire i valori vigenti nella zona per fabbricati simili???
"Marche" ha scritto: ok grazie mille!!!un'ultima cosa, nel valore unitario è corretto inserire i valori vigenti nella zona per fabbricati simili??? Per Tony240588: Secondo me il saggio non è il 20% (0,2), ma il 2% (0,02) Per Marche: I valori unitari che tu cerchi, prima chiedi in catasto se li hanno, eventualmente, per avere una base di confronto, fai come hai detto tu (cioè con fabbricati simili). Comunque sappi che qualsiasi valore che tu decidessi di indicare nel docfa il catasto lo deve accettare (o meglio la rendita proposta al momento della presentazione deve essere accolta), poi successivamente l'Adt si riserva un anno per confermare o modificare la rendita proposta dal tecnico. Saluti e buon lavoro.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Chiedo scusa a marche, per un errore di digitazione ho erroneamente indicato lo 0.2 anziche' 0.02 Saluti
Marche
17 Febbraio 2012
grazie mille, sono andato in catasto e ho risolto!!!!comunque avevo intuito che il saggio era del 2% grazie ancora e buona giornata!!!!
Ultime news
