frazionamento cantina per trasferimento di diritti |
simoala
10 Giugno 2020 alle ore 08:06
Buongiorno a tutti, sono nuova del gruppo e vorrei vostro supporto per risolvere un problema rispetto al quale, dall'Agenzia delle Entrate, ho ricevuto due risposte diverse. Situazione attuale: un appartamento (cat A4) nella cui consistenza è ricompresa una cantina direttamente comunicante. Due magazzini (cat C2) confinanti con l'appartamento. A seguito di PdC trasformo i due magazzini in alloggio includendo nella trasformazione la cantina (che diventa bagno) dell'originario A4. Poichè l'originario A4 è di proprietà diversa rispetto ai due magazzini, ho bisogno di frazionare la cantina, trasferirne la proprietà con atto notarile, successivamente accorparla ai magazzini e modificarne la destinazione d'uso per dare la fine lavori. Ora. Sulla procedura di frazionamento della cantina mi si dice di presentare docfa con causale "frazionamento per trasferimento di diritti" costituendo contestualmente le relative porzioni di UI (stessa gategoria e classe) tra l'alloggio e la cantina che si intende alienare. Successivamente procedere alla fusione delle cantine e variazione della destinazione. Mi sorge quindi un dubbio sulla categoria e classe da assegnare alla cantina, se il cambio di destinazione d'uso lo devo presentare dopo. Ossia: la cantina dovrà essere unita di fatto con i due magazzini, che però restano in C2, mentre dalla risposta mi pare di capire che alla cantina frazionata devo assegnare stessa categoria e classe dell'appartamento originario, quindi A4.....?? Inoltre, se mi suggeriscono un frazionamento per trasferimento di diritti, ed è chiaro che il frazionamento è assolutamente temporaneo ed è volto alla fine lavori del PdC, perchè non mi fanno assegnare alla cantina la categoria F4? Dove sbaglio? Grazie d'anticipo a chi potrà aiutarmi a fare luce!
"simoala" ha scritto: Buongiorno a tutti, sono nuova del gruppo e vorrei vostro supporto per risolvere un problema rispetto al quale, dall'Agenzia delle Entrate, ho ricevuto due risposte diverse. Situazione attuale: un appartamento (cat A4) nella cui consistenza è ricompresa una cantina direttamente comunicante. Due magazzini (cat C2) confinanti con l'appartamento. A seguito di PdC trasformo i due magazzini in alloggio includendo nella trasformazione la cantina (che diventa bagno) dell'originario A4. Poichè l'originario A4 è di proprietà diversa rispetto ai due magazzini, ho bisogno di frazionare la cantina, trasferirne la proprietà con atto notarile, successivamente accorparla ai magazzini e modificarne la destinazione d'uso per dare la fine lavori. Ora. Sulla procedura di frazionamento della cantina mi si dice di presentare docfa con causale "frazionamento per trasferimento di diritti" costituendo contestualmente le relative porzioni di UI (stessa gategoria e classe) tra l'alloggio e la cantina che si intende alienare. Successivamente procedere alla fusione delle cantine e variazione della destinazione. Mi sorge quindi un dubbio sulla categoria e classe da assegnare alla cantina, se il cambio di destinazione d'uso lo devo presentare dopo. Ossia: la cantina dovrà essere unita di fatto con i due magazzini, che però restano in C2, mentre dalla risposta mi pare di capire che alla cantina frazionata devo assegnare stessa categoria e classe dell'appartamento originario, quindi A4.....?? Inoltre, se mi suggeriscono un frazionamento per trasferimento di diritti, ed è chiaro che il frazionamento è assolutamente temporaneo ed è volto alla fine lavori del PdC, perchè non mi fanno assegnare alla cantina la categoria F4? Dove sbaglio? Grazie d'anticipo a chi potrà aiutarmi a fare luce! la causale da utilizzare è DIVISIONE e l'unità derivata (cantina) va censita in cat. C/2. leggi questa nota di pochi giorni fà: www.collegiogeometri.sa.it/collegio/conv... Saluti
simoala
Ciao e grazie. Non credo però sia applicabile quanto disposto dalla circolare che tratta specificatamente di cantine non direttamente comunicanti con le unità abitative. In questo caso la cantina è direttamente comunicante con l'appartamento e nei lavori svolti è stata chiusa la comunicazione con l'alloggio e aperta quella con i due magazzini, proprio ai fini di costituire un nuovo appartamento.
La categoria F/4, la si può assegnare solo in casi specifrici, come da circolare, non è iul tuo caso. La tua causale è DIVISIONE, la categoria da attribuire è C/2. Anche la causale frazionamento per trasferimento diritti si usa solo in casi specifici. Saluti
"bioffa69" ha scritto: La categoria F/4, la si può assegnare solo in casi specifrici, come da circolare, non è iul tuo caso. La tua causale è DIVISIONE, la categoria da attribuire è C/2. Anche la causale frazionamento per trasferimento diritti si usa solo in casi specifici. Saluti quello che sostenevo anche io! Saluti
simoala
Ok sono d'accordo. ma allora non capisco per quale motivo dall'Agenzia delle Entrate mi specificano di procedere, per la cantina, con "frazionamento per trasferimento di diritti", e poi in un caso mi rispondono di assegnarle categoria A2, nell'altro caso categoria C2....
"simoala" ha scritto: Ok sono d'accordo. ma allora non capisco per quale motivo dall'Agenzia delle Entrate mi specificano di procedere, per la cantina, con "frazionamento per trasferimento di diritti", e poi in un caso mi rispondono di assegnarle categoria A2, nell'altro caso categoria C2.... il dilemma è stato chiarito appunto con la nota prot. 38500 del 04/06/2020! quindi devi procedere come sopra indicato. risaluti
"CESKO" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: La categoria F/4, la si può assegnare solo in casi specifrici, come da circolare, non è iul tuo caso. La tua causale è DIVISIONE, la categoria da attribuire è C/2. Anche la causale frazionamento per trasferimento diritti si usa solo in casi specifici. Saluti quello che sostenevo anche io! Saluti Esatto ciao
Ricapitoliamo. Hai un appartamento con cantina annessa. Quest'ultima diventa bagno e dovrà essere accorpata a due ex locali magazzini già trasformati o da trasformare in abitazione. Per fare detto accorpamento occorre prima stipulare un atto notarile che coinvolge il locale ex cantina ora bagno. Per me devi utilizzare la causale Altre "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" perché da un'abitazione con annessa cantina (categoria A) ricavi un'abitazione (categoria A) ed in magazzino ovvero bagno (categoria C).
"bioffa69" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: La categoria F/4, la si può assegnare solo in casi specifrici, come da circolare, non è iul tuo caso. La tua causale è DIVISIONE, la categoria da attribuire è C/2. Anche la causale frazionamento per trasferimento diritti si usa solo in casi specifici. Saluti quello che sostenevo anche io! Saluti Esatto ciao Esatto Ciao
simoala
Ciao a tutti e grazie per i consigli. A titolo di completezza scrivo come, alla fine, la variazione mi è stata approvata. Dall'appartamento originario è stata frazionata la cantina, unita di fatto con gli altri due magazzini e cambiata di destinazione d'uso ad abitazione. Il tutto in un primo docfa. Nel secondo docfa ho dichiarato cambio di destinazione d'uso e unione di fatto dei due magazzini con la ex cantina frazionata e trasformata in bagno. Ora l'atto notarile mi allinea le proprietà e gli aventi diritto, poi procederò a fusione finale. Saluti a tutti
mi sembrava un pochino più semplice costituire un C2 con divisione e fine .. come avevano proposto Cesko e Bioffa Saluti
Ultime normative
