/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento area urbana
Autore Frazionamento area urbana
luca_piccioni
18 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 11:54
Buongiorno a tutti.
La situazione è questa:
Su una particella, ente urbano al CT, ricadono 3 subalterni (3 ville seperate). Quello che dovrei fare e frazionare questa particella in tre per assegnare ad ogni villa una porzione di terreno. Come procedo?
Prima fraziono il terreno con il pregeo e con il docfa assegno le nuove particelle e aggiorno contestualmente tutte le planimetrie, oppure, direttamente con il docfa, porto il terreno al CF e lo divido in 3 subalterni?
Ringazio chiunque vorrà aiutarmi.
Luca
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 12:51
salve!
l'hai detto:
prima redigi il TF ed attribuisci i nuovi numeri
poi redigi il DocFa in variazione per frazionamento ivi compreso l'EP ed il resto
luca_piccioni
18 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:18
Salve e innanzitutto grazie per la pronta risposta.
Solo una cosa: perchè il Docfa in variazione?
Io ho al CT la particella XXX Ente urbano
Al CF ho la stessa particella XXX con i sub 1, 2, e 3 (le tre ville)
Fatto il TF e attribuite le 3 nuove particelle con il Docfa non devo sopprimere i tre sub vecchi e crearne uno per ogni particella generata?
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:20
...certo, intendeva che devi redigere DOCFA di variazione e non Nuova Costruzione.
luca_piccioni
18 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:29
ok grazie
