/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento ampliamento e cambio d'uso
Autore frazionamento ampliamento e cambio d'uso
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2011 alle ore 14:03
buongiorno a tutti
vorrei chiedervi un parere su un caso particolare
un cliente ha una abitazione (sub 1) al piano s1 terra e primo
ora deve frazionare
a) piano s1 che diventa da abitazione a C3 - sub 2
b) piano terra e primo che diventa da abitazione a C1 - sub 3
c) poi ha recuperato il sottotetto e deve accatastarlo come C3 - sub 4
posso fare una unica pratica con causale frazionamento ampliamento e cambio d'uso?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2011 alle ore 20:23
Io proverei, come descritto nel il punto 3.2 della circolare n. 4 del 2009 dell'AdT, con "5 - Altre" "Fraz. e Fus. con cambio di destinaz."
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2011 alle ore 20:39
Altre" "Fraz. con cambio di destinaz."
Saluti e salute.
fabio_78
08 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2011 alle ore 21:31
e per il sottotetto?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 15:31
"fabio_78" ha scritto:
buongiorno a tutti
ora deve frazionare
Secondo me devi fare in questo modo: le pratiche sono due da predisporre, la prima dove crei il C3 sub. 2 e il C1 sub. 3, la seconda come unità afferente dove crei il C3 sub. 4, ciao e buon lavoro.
Dioptra
